Текущее время: 05 Nov 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:15
kremator-pink писал(а):
А как правильно снять карб? как ослабить хомут? Или нужно снимать вместе с патрубком?
Хомут на винте, выкрути винт - ослабится хомут. Отключить все что подключено к карбу и все...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:50
Зима прошла, все высохло, собирай все и заводи :)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:08
Скутер: Stels leader
нет там никакого винта
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:11
ага, мне бы твой оптимизм :) завожу уже третий день, пока не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:40
попробуй взять батарею от машины и новый бензин, мне помогло после зимы
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 19:58
Зима не причем, он еще с осени перестал заводиться...
Комментарий к файлу: Вот как хомут выглядит, как его ослабить?
IMGA0711.JPG [ 1.25 MiB | Просмотров: 3576 ]
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:36
хм, реально какая та хрень... попробуй его снять совсем, но перед этим найти в автомагазине примерно такого же диаметра с болтом. в 1 раз такой вижу, может фуникс поможет, у него лидер тоже
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 08:47
нет у меня старый лидер, хомут с шурупом даже не с болтиком. А такова никогда в жизни не видел. Но поскольку карб снимать придеться часто, то этот аккуратно сорви как нибудь, а новый с болтиком купи и поставь.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:31
Вообщем снял карб, промыл, продул сжатым воздухом. После этого удалось завести. Покатался немного, заправил бензин свежий, все работало отлично. Приехал домой, и оставил до утра. А утром попробывал завести- заводится, но холостые не стабильно работают и глохнет секунд через 5, при попытке добавить газ,глохнет моментально. Выкрутил свечу, она вся черная и мокрая, прокалил на огне, поставил все завелось отлично. Проехал, все супер работает, обороты хорошо набирает, разгонялся до 80 км/ч . Приехал, дал остыть пару часов,завожу - та же ситуация что и утром. Что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:42
Заливает свечу, либо не работает обогатитель, либо карб не настроен
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 15:35
Обогатитель проверял - подключал к аккумулятору игла поднимается, карб тоже настраивал по инструкции. Из за чего еще может заливать свечу?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 15:48
В общем смотри, завел свой через 2 мин заглушил, выкрутил свечку она вся мокрая с нее капает, это работал на обогатителе на прогреве, так если эта жижа хренового качества или с водой то работать уже не будет, вывод - топливо.
А вот заводится на нормальном бензине хорошо, если думаешь что залило свечу дай газку и дрыгай, прочихается и заведется.
Лить может только через вакумный шланг при неисправном вак кране и слижком большом уровне в поплавковой, а заливать хреновым бензином и на плохой свече
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:41
Да именно хренового качества, черного цвета, похожа на мазут или отработку. Сейчас удалось завести затыкая пальцем воздушный фильтр. Заказал обогатитель, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 21:14
Если лидер 2т, то не стоило убавлять уровень в поплавковой камере, таже бежа была и у меня, карб такой переделаный и бензин в колодец обогатителя идет не через жиклер обогатителя, а через отверстие сверху колодца, убавил уровень и бенза нет идет только воздух, оттого и не завести. Проверь уровень, поплавки должны быть на перевернутом не паралельно, а чуть ниже. А если закусывает обогатитель, промой его и смажь маслом, после этого работает нормально.
