Текущее время: 19 Sep 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:42
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
вот сегодня разобрал до конца и в итоге-подшипник коленвала со стороны варика люфтит неплохо.последнее время ревел сильно,друзья спрашивают а я говорю турбо-дизель поставил вот и ревет.теперь жду когда колено пришлют с украины там в два раза дешевле но почта свое берет и все равно обходится дешевле на 30% чем на рынке у нас.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 01:14
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
А попытаться снять подшипник и заменить его, можно перепрограммировать молоток с зубилом , только осторожней не повредить себе что нибудь.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 06:01
Tex_B писал(а):
:-o у меня грохат из двигла появился на 18тыщах.
поменял подшипники и опять зашептал. Что самое интересное износился тот который со стороны гены.
Обноружил что подшипники проворачиваются с посадочном гнезде. Залил отвердитилем и катаюсь)))
У меня тоже на высоких оборотах есть звук это скорей всего шток натяжителя, потому что есть моменты када в двигле цепь натягивается и слабнет, натяжитель начинает стрекатать на своем стопоре.
ПыСы. скоро выложу фотку с интересной поломкой колена)
Чем чем залил? Поподробнее....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 21:12
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Эпикуреец
Резьбовым отвердителем. есть такая штучка используется и для подшипников, вот я им залил.
Заметил одно что двиг как то странно работет.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 21:24
Tex_B писал(а):
Эпикуреец
Это можно делать для временной фиксации только ВНЕШНЕЙ обоймы. На долго не хватает. надо менять.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 13:08
Скутер: Фортуна 50 см2
Не пойму, что шумит, судя по видео, вроде подшипники коленвала, но поперечного люфта нет[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aPpnaxs2kWk&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aPpnaxs2kWk&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 14:58
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
а подшипник то со звездой и с помощью зубила не пойдет,есть идея получше-сделаю покажу.у меня сначала появлялся периодический звук небольшой и непонятно было откуда,но с течением времени превратился в громкий дизель.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 00:52
А звезда там что литая, не напресованая ? У меня кстати в дополнение к тому что было, тоже стал как дизелек тарахтеть. Короче если че получиться или просто поменяешь пиши.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 11:30
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Тракторный призвук и у меня в прошлом сезоне был. Нынче ещё далеко не выезжал. Разбирал сцепление - щека плохо возвращалась под действием пружины, из - за чего провисал ремень. Может он такой звук издаёт? Замена ремня дала только коротковременный результат.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 12:52
Без ремня нормально возвращается?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 18:00
diletant5
Чистка, смазка. Возможны следы выработки в направляющих пазах от штифтов.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 08:48
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Раскидал вообщем свой движок, все проблемы из-за отсутсвия дино-ключа, не была затянута цпг. Ну и еще сальники клапанов задубели.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:30
Головка чтоль ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:33
нет, не были затянуты 2 болта которые прикручивают поршневую к половинки картера
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 00:43
Тут ,- http://china-scooter.ru/index.php/remon ... 18-53.html
Рис. 3.Снятие распредвала.
Отвинчиваем ещё два болта (находятся слева походу движения под натяжителем рис.1 и 3"
О НИХ РЕЧЬ?
