Текущее время: 30 Oct 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: момент затяжки болтов на 157 двигателе.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 00:39
Скутер: Keeway F-act
доброго времени суток.
собсно интересует вот что, с каким моментом следует закручивать вот эти болты, только на 157 движке.
для 159 понятно... 16/0,736 = приблизительно 22
а на главной страничке написано, что 15 хотя по-мойму, и автор и я берем информацию из одного и того же мануала.
p.s мне очень стыдно, ибо практически закончив авто-дорожный, и весьма свободно владея английским, я не могу перевести
vavle gap asjusting screw cap 7 ft-lbs
 Заголовок сообщения: Re: момент затяжки болтов на 157 двигателе.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 22:03
На 157 и 159 моторах момент затяжки постели (а вместе с ним "пирамиды"-цилиндр - ГЦ - постель распредвала) одинаков....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 22:58
Helg
Не болты это!
Это гайки!
Для МАДИ это действительно сильный прокол.
Пишу это как выпускник МАДИ!
На восьмёрку, обычный момент затяжки 22-25 N*m.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 00:39
valve gap asjusting screw cap 7 ft-lbs - контровочная гайка винта регулировки зазора клапанов. 7 фут-фунтов - это 9.5 ньютон-метров.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 10:17
всем спасибо!
буду на 25 Нм закручивать!
про болты и гайки - я тут немного очепятался)
p.s момент затяжки силовых болтов или ГАЕК рассчитывается исходя из условий поддатливости материала, геометрической формы головки блока, непосредственно блока, прокладки, шпилек и значения газовой силы.
значения газовой силы в 150сс и в 50 сс уж точно различается)
а блин, все собрал, забыл букавками куда, была установлена постель распредвала. в итоге собранный мотор прокрутил рукой, заклнил.... виновата какая-то неведомая мне хитрость китайских инженеров.
хелп, в какую сторону должна стоять вот эта хитрость
ближе к распредвалу, или дальше?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 19:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Эта хитрость стоит дальше от распреда.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 19:47
Таблица из "Service Manual 150cc Talons"
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 20:06
Helg
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 20:15
Helg писал(а):
всем спасибо!
Х и Е -паралельно выпуску
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 21:19
VVV
ЕХ., ext., - сокращение аглицкого exit - выход, выпуск.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 22:29
уф... итак here we can see the short story, как чистый теоретик попытался что-то сделать собственными руками.
одним из пятничных прекрасных дней, пришлось ехать на 6 часовые лабы на скуте.
далее коротко:
- еле завел, поехал.
- вернулся, ибо мапед не ехал.
-купил компрессометр. померил компрессию - 5
- залил масло в свечное отверстие, померил компрессию - 10
обрадованный, диагнозом - кольца(зеркало) поехал в балашиху, купил прокладки и кольца.
разобрал ( уф... звезду героя мне!!! с ключами плохо обращаюсь)
первое компрессионное кольцо не влезло... подшифлифовал. влезло... но плотно больно сидит. думаю, коэффициент теплового расширения алюминия больше чем у стали, хер с ним т.е, нагреется будет нормально ходить. потом подумал, нееее батенько хатура, снял кольцо, подшлифовал, стал ставить - сломал
поставил первое старое.. посмотрел стыковой зазор - 0.6 ( ппц ужс) такой даже на бензопиле не покатит.
ну думаю, соберу посмотрю на компрессию, может 8 будет...
собрал померил компрессию - 3.
ну не оттуда у меня руки растут(((((((((
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 22:34
трижды помянул дядушку Юаня, всем своим английский словарным запасом.
ну не может.... все прокладки.. вроде бы такие, но каждая хоть чуть чуть да не подходит.
скажем прокладка между головкой блока и блоком, все хорошо все нормально, но под шпильку ровно одно отверстие не подходит!
p.s мне кажется, что "ex" я думаю от "exhaust"
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 23:31
Скутер: джалинг 16
А не подскажите, где можно купить динамометрический ключ под головки 3\8", для небольших моментов затяжки?
В автомагазинах предлагают только полудюймовые здоровенные рычаги. :(
Последний раз редактировалось KURSANT 25 Apr 2010, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 00:00
exhaust - выпускной
Helg
Думается смысл не потерян.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 06:05
KURSANT
http://arstools.ru/index.php?index2:241803
http://arstools.ru/index.php?index2:241802
http://arstools.ru/?index2:241274
http://arstools.ru/?index2:240042
