Текущее время: 22 Sep 2026, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 150сс расход масла у нового
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 22:21
Фильтр у меня на скутере стоит такой же круглый под сиденьем и пропитан не был ни чем и он чистый. Обогатитель должен нагреваться и игла выдвигается гдето мм4. Если обогатитель не внушает доверия лучше заменить его.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 15:07
Стаж: ируюсь потихоньку
deu073 писал(а):
Да круглый фильтр бумажный, я говорю про тот поролон где отмечено красным, там в районе дырки похоже что был пропитан маслом, выходит двойная защита. А так был порван патрубок так сын гонял до последнего карбюратор снимал, промывал балончиком ABRO теперь всё чисто, не совсем уверен в работе обогатителя он греется но игла была вышедши вместе с пружинкой обратно то помог зайти но похоже механическая поломка есть. Может поменять?
На моём скутере такой же фильтр,поролон не пропитан (я считаю что это как бы предварительный фильтр грубой очисти).В том месте (где отмеченно красным) под поролоном находится масло-влаго отделитель,и скорее всего из него на поролон попало масло (учитывая что такой расход масла).Кстати,посмотри там под поролоном у моего на самом донышке корпуса было квадратное отверстие,я его заткнул и карбюратор стал работать как положено для CVK (пропали провалы на больших оборотах,тобишь если до этого казалось что не хватает топлива или как кто то придержит о отпустит за зад).
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 21:40
deu073 писал(а):
Парни купил сыну скутер футонг 150сс двигатель 157 QMB так у него за 500 км при обкатке почти всё масло съел и сейчас масло жрёт. Стоит как лечить? Не удачный попался -полетела обгон ная муфта, вакуумный кран, треснул поплавок пришлось всё заменить. Попробовал завести зимой мороз градусов 7 от машины еле еле завёл-свечу заливает, а почему у него воздушной заслонки нет так закрыл бы может лучше завелся, белка с лапки заводится без проблем, не пойму почему этот так плохо заводится искра хорошая.
Расход масла у нового мотора указывает на проблемы с маслосъёмным кольцом. Почему так происходит объяснять долго и не нужно. Лечится просто-заменой. Перекос в направляющей маслосъёмных колпачков-редкость, я не встречал..., поэтому основная причина кольцо.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 23:39
Добавлю ещё возможный брак, цилиндр без хонинговки.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:28
Скутер: 150cc
Согласен про кольца, тоже бы заказал да в скутермаге пока нет в наличии а если цилиндр без хоннинговки как определить?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:39
.jpg
Стрелка- следы от хона.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:40
deu073
Визуально, но для этого надо хотя бы знать, что такое хонинговка и для чего она служит.
"Сначало было залито масло с завода, что за масло неизвестно, проехав километров 400 слил грам 300, на самом конце щупа осталось."
А вот это уже диагноз!
300 грамм - это мизер для нашего двигателя.
Кольца скорее всего уже умерли.
Вот вам и наука, неиспользуйте низкокачественное масло даже кратковременно.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:49
GRO При чем в данном случаи, качество масла. Такое ощущение, что, о качестве масла, того или иного знаем из первых уст.
Занимаюсь сегодня заменой колец (139фмб 50сс), прошел 10 т.км. С рождения ТНК 10W40.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:32
Скутер: 150cc
Всё правильно масло попало оттуда.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 09:49
Скутер: 150cc
Опять за 500 км масло ушло, и так с новья 4900км, хотя не дымит. Всё, пора разбирать. Какие тонкости при замене колец? Двигатель снимать нужно? Маслосьёмные колпачки тоже купил.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 18:29
Скутер: 150cc
Вот начал разбирать и задумался.. Скутер-то вобще не дымит ни грамма . Подтеков масло со стороны вариатора и со стороны ротора нет. Так куда же оно деется ведь когда проблема с кольцами он должен дымить, или я ошибаюсь? В масло отделитель масло попадает но мало. Стоит снимать головку? Думаю всё равно посмотреть кольца или дело может не в них?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 18:48
А у меня в масло-отделитель масло не попадает,туда попадает только конденсат и пары масла.Влаго-отделитель практически чистый.А свечу не забрасывает маслом????
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 21:49
Скутер: 150cc
Скорее пары масла, поролон в фильтре немного промаслен, фото на 1 странице, свечу не забрасывает. Белка у которой масло всегда уровень и то больше дымит. даже не знаю с чего начать.
Кольца? А где дым?
