Текущее время: 25 Oct 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Плохо набирает обороты
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 17:32
Скутер: Joy-R
Вот возник такой вопрос в чем может быть проблема плохого набора оборотов на 4Т скутере(скутер HONLING QT-7).Стоит поршневая на 72 куб и запиленная головка,и со старта сильно звенит ремень!Помогите с этими вопросами
 Заголовок сообщения: Re: Плохо набирает обороты
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 17:41
Стаж: 5 лет
звенит не ремень а сцепление, хочеш избавиться от этого звука - шкуркой почисти колодки сцепления. насчёт набора - смотри в карбюраторе мембрану, скорее всего рваная
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 17:43
Скутер: Joy-R
Мембрана точно не рваная карб промывался несколько раз все осматривалось,все в полном порядке.И ещё когда берешь пасажира вообще можно сказать не тянет!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 19:07
c чего все началось-?
ты ставишь вопрос в широком смысле ,вот сам перечисли причины по которым мотор МОЖЕТ НЕ РАЗВИВАТЬ НУЖНУЮ МОЩНОСЬ-?
Потом исключи те, которых у тебя ТОЧНО НЕТ,тогда картина будет яснее.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 20:01
Скутер: Joy-R
я даже не могу ничего сказать с чего началось я скутер покупал в том году не рабочий за зиму все заменил на новые запчасти,но все равно не то,брал у друга прокатиться совсем себя по другому ведет,и вот ещё что вспомнил на максимальной скорости показыват всего 4500 оборотов,этого просто не может быть или тахометр пбрежит или ещё что то,не могу даже знать что!заз иму ещё была обрезна втулка вариатора и подложена шайба может из за этого так плохо себя видет мотор??
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 23:07
Скутер: Honling QT-7(sport)
мое мнение на счет вариатора,врятли.Если только ремень износился...Дело в карбе...Баготит или беднит...При том и этом случае нужно промыть воздушный фильтр,пропитать, и поиграть иглой.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 07:35
Скутер: Joy-R
А какой было бы мне купить лучше карбюратор если у меня стоит 72куб с запилом головки??
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 08:50
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
А на сколько втулку то подпилил если на 2мм то это многовато для 72cc!и вообще поставь норм.втулку и проверь грузики поставь 5гр.может вариатор работать не так как надо!а на счет карба.выкрути свечу и глянь если с бархотным черным нагаром то смотри карб.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 15:47
карбюратор и стоковый подойдет,не нужно ниче покупать просто нужно его точно настроить,и будет у тебя скутер летать...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:06
Скутер: Joy-R
ага большое спасибо за советы кстати вот мой скут:
Комментарий к файлу: Стоит прямоток,гудит довольно приятно,при сбросе газа хорошо бахает дрожь даже отдает по седлу.Диски окрашены в яркий белый цвет!
x_93fcf241.jpg [ 89.71 KiB | Просмотров: 3812 ]
Комментарий к файлу: Это в начале доработки!
x_480774d9.jpg [ 70.94 KiB | Просмотров: 3812 ]
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:14
Насчёт дисков , это хорошо... Попробуй завести на подножке, дай максимальные обороты и, после их достижения, отсоедени воздушный фильтр, потом мне напишешь, что получилось....
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:09
Скутер: Joy-R
хорошо обязательно отпишу
