Текущее время: 04 Oct 2026, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:45
Че случилось с воздушным фильтром,это ж коробка пластика.А коленвал менял из за подшипников или канавки на нем проточил?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм! ну писал же буквально страницу назад, что двиг заклинил нах... а про фильтр - он с завода у мя был с трещинкой и воздух сосал. запаял трещинку. волок зимой двигатель домой, порокинул набок и полностью сломал его
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:04
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Yoko можно, ты главное всторону Китайца не смотри даже!!!! NS ТАК ВАААААЛИТ (если душилки сняты)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:25
Скутер: ураган2
а может заводской фильтр пропускать пыль в двигатель,ведь у нас нет сеток почемуто на них ,а это портит дигатель,и клинить может.
Прислушаюсь к Вам, Матей =)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
крышку сними, да посмотри. там параллон стоит пропитанный. а сетки эти все и не нужны
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:38
Скутер: ураган2
я второй сезон на урагане езжу и кроме масла не менял ни чего и как часы с пол оборота в том году вдоль реки проехал 800 км рыбачил по кочкам грязи пыли и с ним по бак был в воде обсох и поехал боялся конец.и сегодня 70км проехал отлично по кочкам..не лезть и будет работать все окей.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:40
Скутер: ураган2
дима поролон стоит но он всеравно пропускает пыль хоть что делай это опытные говорят.я про наши шланги резиновые которые отходят от вариатора,и фильтра. а пыль проходит постепенно.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:41
От пыли и песка может быть только повышенный износ ЦПГ а не клин.Если только песок каким то образом через кольца и поршень проберется в картер и забьет там маслоканал.Фильтр нужно пропитать смесью масла с бензином в пропорции 1:10,отжать дать высохнуть и восстановиться размерам.При такой пропитке фильтр становится практически ФНСом.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
бред. хорошо пропитанный фильтр не пропускает пыль. как люди 30 тыс км проезжают на одной поршне? ну это конечно при условии что его хотя бы раз в неделю будете обслуживать. а про патрубки от вариатора - там все по жизни в пыли и грязи, это для него нормально. на работающих деталях все естественным путем размельчается
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:55
Скутер: ураган2
я смотрел патрубки у других все в заводских сетках.сегодня еду в томск куплю ветровое стекло и аккум.новый и подсказали есть багажники на три болта и кфр.незнаю буду искать ведь кофр удобно еду и рыбацкие прибамбасы ложить.может такой багажник быть стоит искать
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не нужны эти патрубки, я же говорю. у меня его отродясь не было, грязи под крышкой варика ровно столько же, сколько у зафильтрованных. никаких износов, ничего нет, да и быть не может. а на воздухане они вообще создают препятствие воздушному потоку
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:59
Скутер: ураган2
дима но фильтр на самом деле чистим когда уже очень надо чистить ведь это так,а не раз в неделю
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот именно, что это не "так", а очень важный момент в обслуживании. при езде по городу рекомендуется чистить раз в 1000 км или раз в 2 недели. при езде по преимущественно проселочным дорогам - 500 км, или каждую неделю. это не с потолка, прочитай любую книжку по эксплуатации
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 23:57
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Всем привет!Сёня глянул 77км после покупку,снял крышку к фильтру не поверил по началу он тупо серый,а когда покупал он уже был серым,задаётся вопрос он чё вообще не загрязняется?Ездил и в сырую погоду и сухую эффект тот же,единственная проблема эта с запуском после 5-8 часов простоя (((
Люди подскажите как толком проверить уровень масла?Щуп снимаю и не понимаю сколько масло,а то боюсь что не залью масла и движок клину даст (((
Как по щупу определить сколько в данный момент сеть масло?А то на щупе не каких отметен нету (((
