Текущее время: 13 Nov 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка своими руками фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 16:50
Скутер: Suzuki address v62
Стаж: 2 месяца
Ай- ай-ай... Как не хорошо чужие темы брать и говорить, что это его.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... 9&t=109366
Паццан упал в наших глазах (с) Некто Василий
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:12
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Во первых Тему который спер некто "Vitek-SUZUKI" - написана именно мною (доказать очень просто, могу выложить те фото которых не выкладывал в статью)! А когда кто то откуда то копирует (если память не ошибает то с ХНСК), то обязан указывать исходник и автора!...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:38
Витек на нивалящем адрэссе нагло спер материал? надо его наказать за это...через матумбу :-D
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 12:12
Стаж: 2 месяца
бла-бла-бла. Тупые отпоры
Ну, начнем:
1) Посмотри на дату создания твоей статьи и моей
2) У меня море фоток моего (этого) скутера
3) Сейчас этот скутер у другого счастливого обладателя. Vlad_red на МСК. Можешь с ним поговорить
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 15:42
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Есть мнение....и не только мое......что это одно и тоже лицо....с Вами.....Но опустим это.....быть может я и не прав.....
Теперь далее......Вот тема тов. Предатора на харьковском форуме
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-863-1
.....там не про аварийку (искал там именно про аварийку что то не нашел) но не суть.
Мопед очень похож на Ваш ....ув. Витек Сузуки......да и ограждение и половое покрытие смахивают на такие же что и у Вас в фото.....Скажу Вам сразу пейзаж типично южный.....явно не московский......Датировано чуть ранее Вашей темы на МСК.
Причем судя по авторитету там тов. Предатора......ему больше как то доверия.......
ЗЫ. А Вы уже малость подобосрались на продаже ЯмахоКивевГуовеев......ПавлиноУткоЁж (с) Доверия Вам как то мало.....
ЗЫ2. Если чо.....работа у меня такая была 6 лет......по маленьким ляпам......ворюг и мошенников на чистую воду выводить.....
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 17:06
Фото от 07.03.2009 - гораздо ранее чем у тебя - ВитЁг на сузуке, это раз.
Скажи мине, ВитЁг, за коим хреном ты установил себе номер с именем Иван?
http://i009.radikal.ru/0806/92/1e54f56d0d96.jpg
Ах да, я забыл, прости, тебя зовут Иван, и подельника твоего дружка с ником Vlad_red зовут тоже Иван. Это же очевидно, как я мог нидогадацца. Короче вам с Владиком по 10 лет строгача, собирайте шмотки и на этап лобзиками сосны валить ))) ]:->
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:10
Стаж: 4года
Ну, начнем:
1) - вот исходник - Дата: Пн, 11.08.2008, 17:28 | Сообщение # 12 (спер ты именно от тудаго!!!)
интересно и откудаже?
2) - А такие чего не выложил?
Особенно -
3) - у тебя нету именно этого скутера!
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка своими руками. Фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:25
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Стаж: 0.
Всем привет!
Купил автомобильную кнопку, установил ее, как описано в первом посте.
Кнопка работает, но хочется, чтоб сама кнопка мигала вместе с поворотниками. Кнопка загорается, если подать напряжение на 1 и 2 контакты. Я так понял, что на главном проводе +, значит 2-ой контакт просто надо подключить к массе? Подскажите, кто шарит, а то боюсь что-нить не то замкнуть :(
Куда именно надо подключить контакт №2, чтобы кнопка мигала вместе поворотниками?
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Контакты кнопки.
CIMG5856.JPG [ 126.16 KiB | Просмотров: 14077 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит кнопка.
CIMG5854.JPG [ 717.51 KiB | Просмотров: 14077 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:08
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
один к массе,второй к лампочке поворотника.
который куда-надо брать тестер и прозвонивать, или если лампочка кнопки ни с чем не запараллелена,то можно ее запитать от любого из поворотников полностью.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:22
Стаж: 0.
Извиняюсь за тупой вопрос :-[
Где массу взять?
Пробовал сам руль - не горит
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:11
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Manager84
Вопрос действительно тупой, а дуль у тя не крашеный?, попробуй взять непосредственно с агрегата(двигателя), есле не заработает , значит чето сделал не так
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:25
Второй контакт сажаешь на массу и лампа будет мигать. Как я понимаю, у тебя кнопка, ка на вот этой схеме,только ты самовольно пронумеровал контакты:
http://klassikarulit.clan.su/publ/6-1-0-20
Если смотреть по этой схеме. то на 7 контакт приходит сигнал на прерывание (общий) и раздается на 1(левый) и 3(правый) контакт. Этот сигнал имеет положительный потенциал, и этот же сигнал приходит внутри кнопки на лампочку, теперь чтобы она зажглась нужно подать отрицательный потенциал (минус,масса) на 4 контакт.
Если руль по какой-то причине не связан с массой, то нужно бросить провод например на минус аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:46
Стаж: 0.
Всем спасибо!
Сегодня купил мультитестер. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Vitek-SUZUKI
и какой же номер рамы у твоего якобы скута? и какой движок? сколько сс?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 09:32
Стаж: 4года
Manager84 писал(а):
Всем привет!
Вступление
Вот недавно столкнулся с такой проблемой:
Еду домой поздно вечером а скутер заглох так, что в потемках пришлось тащить домой. Проблема в том, что скутера ночью невидно, так как габариты работают при заведенном двигателе (как и фара). Если включить повороты то автомобилисты могут подумать, что я собираюсь поворачивать, что произведет к ихнему заблуждению. Так и тащил домой в надежде что никто не собьет.
После этого происшествия я под задумался насчет установки кнопки которая включает аварийку (как в машинах).
Вариант 1
В то время когда устанавливал аварийку не смог найти маленькую кнопочку с тремя группами контактов. И тогда я еще мало знал о принципе работы поворотов. Вот и пришлось пойти на авто рынок и купить автомобильную кнопку за 15 грн, а так же клеммы,
чтоб не оплавить клеммы на кнопке при пайки.
Купленную кнопку я прозвонил (с помощью тестора) и выяснил, что у нее две группы контактов (1,3,5 и 2,6) которые замыкаются при отжатии кнопки, и одна пара которая замыкается при нажатие (4,6). К тому же, если взять и на контакты 1 и 6 подать питание, то при отжатии кнопка светится.
Вот я и решил поставить эту кнопку сразу под рулем, а подключить паралельно переключателю поворота. То есть контакты 1,3 и 5 подключить к переключателю поворота, а контакт 4 или 6 подключить на массу. При отжатие кнопки у нас будут одновременно мигать оба поворота, то есть сразу четыре поворота (два спереди и два с зати).
Установка
Для установки аварийки лучше использовать маленькую кнопку с фиксацией (с двумя группами контактов). А так же отключить аккумулятор во избежания случайного замыкания при установки аварийки
Я, конечно, поиздевался и поставил автомобильную кнопку аварийки. Решил ее установить, сразу под клювом, там само больше свободного места.
Для установки кнопки нам нужно разобрать пластик (клюв).
И в пластике под рулем просверлить дырку, чтоб кнопка входила туго и могла фиксироваться.
Дальше, снять панель с кнопками (где есть переключатель поворотов).
Кнопку которая включает поворот, прозвонить на клемме. У меня к примеру:
зеленый с белой полоской - правый поворот, зеленый с черной полоской - левый поворот, а оранжевый - управляющий.
После того как мы знаем, какие клеммы нам нужно, аккуратно вытягиваем клеммы с разъема (предварительно сняв фиксатор). К клеммам припаиваем провод (не толстый и при этом экономим припой), иначе мы не вставим обратно клеммы в разъем. Цвет припаиваемых проводов не имеет значение, а вот место где клеммы стояли в разъеме имеет значение!
Еще, если вы хочете, чтоб ваша кнопка светилась когда вы включаете аварийку то шестой контакт подключите к минусу (У меня - черный провод, это масса корпуса). После того когда вы провода спаяли, запихните их в кембрик (или термоусадку), а на конце провода припаяйте клеммы. Теперь остается кнопку поставить на место и соединить с установленной аварийной кнопкой то есть контакты 1,3,5- повороты и 6 минус питания на подсветку. Остается только подключить аккумулятор Провернуть ключ и отжать кнопку- Должны мигать сразу два поворота и кнопка, а точнее четыре поворотника и кнопка.
Если все работает, то пластик можно собрать. Все аварийка готова к использованию.
И самое главное - Аварийка работает нормально, только если у вас трех контактное реле поворотов
А если двух контактное, то аварийка будет очень часто моргать (то есть в два раза быстрее)
Теперь если скутер поломался то нужно отжать кнопку и спокойно тащить до места ремонта, не переживая по поводу того, что вас кто то не заметит и собьет. К стати поворотники будут мигать если ключ в замке провернут, а если ключа нет то соответственно поворотник работать не будет (если вы схему питания электрики не поменяли).
