Текущее время: 19 Sep 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Постороний звук
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 14:56
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Немного предыстории, вообщем порвался у меня ремень в дороге, поменял покатался, на следующий день заметил что появился странный не звонкий, непериодический стук. Сперва подумал вариатор снял его одел втулку и щеку с зубцами чтоб завести, стук остался как будто что временами по картеру бьется, еще заметил такую штуку звук всегда появляется и хорошо слышится когда понижаешь обороты на холостых чтоб чуть почти не захлох.
Пробовал подвигать коленвал сперва за вентилятор и затем щеку вариатора с зубцами, есть мало заметный люфт если подергать вверх вниз, также есть люфт вперед назад но он пропадает когда погреешь мотор минут пять. По езде в поведение скута ничего такого замечено не было, не считая этого звука. Хотелось бы услышать чужие мнения что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Постороний звук
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:03
Вообщем покатался седня результат: звук появляется на холостых, когда начинаешь трогаться чуть дашь газку крутишь дальше звук исчезает, разгонешься звука нет, сбрасываешь ставишь ручку газа в определенное положение почти закрываешь звук появляется, тоесть ставишь ручку газа в определенное положение звук постоянно присутствует и как будто резонирует с мотором на детон не похож.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 07:00
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня уже достал- как трактор.разбирал двигатель чуть не весь,колено хорошее пробег 3500,все в порядке а что стучит не нашел.есть подозрение что это нижняя направляющая цепи грм так как ее шатаешь есть похожий звук.буду ездить пока не вылезет наружу.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 12:01
Так вот и у меня пробег всего 5500 думаю щас разберу хрен че найду, да и съемника что бы располовинить двиг все равно пока нет, а ждать пока вылезет тоже знаешь вдруг в дороге чего.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 07:19
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Съёмник можно сделать самому!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это подшипник коленвала со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 11:29
Стаж: 5 лет
чтоб не создавать новую тему напишу сюда. вообщем тоже появляется какой то посторонний звук. заводиш мотор на холодную - всё отлично, звук двигателя без посторонних шумов, далее - после минут 15 езды на весь газ(довольно большие обороты т.к. грузы 5 грамм) появляется довольно не тихий звук. звук напоминает звук искры, такой же быстрый, резкий, такой ц ц ц ц ц ц ц ц . частота прямо пропорциональна оборотам. ну так вот, помогите разобраться что это может быть, ведь если на холодную не стучит то значит это не клапана точно. прокладка под головой толстая - касания поршня с клапанами исключаю
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 11:36
Стаж: 5 лет
ну и заодно ещё вопрос. в чём причина и нормально ли это. бывает заводиш мопед, а он схватит и заглохнет с громким звуком пчхик из карбюратора, и из карба идёт облачко белого дыма. вот это нормально или что то делать надо?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 15:43
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
на днях разобрал свой до конца и это подшипник коленвала со стороны вариатора виноват.жду новое колено с украины на днях придет.а старое в запасе будет, пока сьемник не куплю для подшипника нужный.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 16:31
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Когда я подшипники менял ,я нагревал подшипник газовым баллончиком и он снимается легко ,также обратно одевал.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:28
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
но ведь не только подшипник но и звездочка на валу сидит-и как ето снять?нагревом?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:06
Скутер: Honling QT-7(sport)
Karats7
на счет ц ц ц ц ц ц -это либо ремень шелестит,либо цепь...Но как ты говоришь чихает из карба,то скорее будет цепь ц ц ц ц ц делать...У меня тоже короче стучит как молоток по железу,ваще обороты никак не набирает,из карба чихает, я грешу на цепь или на плохие успокоители с натяжителем,цепь на зуб проскочит или на два,при этом клапана не загнет,а вот распределение газов непременно нарушится... И вот буквально два дня назад проверил успокоители цепи они стерты ваще в хлам...давно уже там пластмасу терло...и шток натяжника маленький какой-то был,цепь не хорошо натягивал,купил его новый,цепь стала мертво сидеть,из-за этого тоже может на зуб два перескочить.так что заказал новые успокоители в motochasti.tu А вот со стуком который у меня не разобрался.
Если кого интересует звук моего работающего скутера пишите в личку или тут(я вам гарантирую вы будете в шоке.Я все что можно уже поменял,а звук не исчезает,и из-за этого скутер ваще не едет)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:12
Стаж: 5 лет
Хм...ну ведь на холодную не цикает же у меня. Я вот думаю может что то из за нагрева с коленом происходит
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 23:31
DimaTil
Раскажи по подробней как подшипник снимал, народ говорит там звезда перед подшипником, я так понимаю эта на которой цепь сидит как с ней справился ?
Jordy Что и коленвал менял ?
Насчет цепи зачем гадать проскочила или нет, достаточно снять крышку головки цилиндра и посмотреть на своих ли местах метки.
Выкладывай свое видео не стесняйся
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 16:10
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Да!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 22
