Текущее время: 28 Aug 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: 139-qmb "чихает" и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 16:23
Скутер: Defiant dt-50qt-3-4b
Помогите пожалуйста решить проблему. Двигатель 139qmb переделанный из 50сс в 105сс. ЦПГ, голова, карбюратор (с железной крышкой) от 157-го мотора. Картер точился, переносились шпильки, колено осталось сток 50сс только поставили на него шатун от 150сс. Сперва не хотел заводиться (топливо не попадало в цылиндер) пришлося закрывать воздух карбюратору рукой пока не схватит. Потом начал заводится секунд на 5 и глохнет, на газ не реагирует. После часа такой заводки перестал глохнуть. На холостых иногда "чихает" (раз 5 нормальный взрыв , 6й- чих). Когда добавляю газу начинает ужасно чихать, но не глохнет и не набирает обороты. Распредвал стоит по меткам, клапана отрегулировал.
Взял такой самый карбюратор у знакомого, поставил, работает так само.
Подскажите пожалуйста,что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: 139-qmb "чихает" и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 16:52
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
проверь массу на двигателе. может провод отломался
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:11
Я не понял, от чего у тебя стоит цилиндр?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:17
Чо? Говоришь топливо в цилиндер не попадало! А ка к же у Кулибина? Тоже в самом начале не попадало! А у него не было интернету... А у тебя есть...
А это значит у тебя лучшие условия следовательно не проси помощи и не здавайся!!! :009<
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:26
cкорее всего не справляется воздушный фильтр ,который наверное от 50сс.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:30
Это все следствия которые с последствиями не имеют ничего общего... :009<
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 18:12
Цилиндр стоит от 150-ти кубового двигателя (D=57mm)
Да, воздушный фильтр остался от 50cc. Может поставить другой патрубок от воздухана к карбюратору, большего диаметра?
