Текущее время: 14 Sep 2026, 19:26
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не зоводиться 4т после установки 72сс
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 00:58
Скутер: Stels moon , Honda 35ZX
Это просто жесть! Поменял поршневую, все новые прокладкм , клапана настроены, генератор со зведочкой выставлен верно!Грузики на месте! бензин паступает в карбюратор, масло поменял, искра есть......А он не заводиться! :-| наблюдал сегодня такую ацкую картину!!!!Прислонил к выхлопному отверстию руку, а от туда черная жидкасть течет (човсем слабо) свечь мокрая! Что можете посоветовать????Мне очень срочно нужен скут а именно прямо сегодня!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не зоводиться 4т после установки 72сс
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 01:04
Консистенция похожа очень сильно на масло!!!!!!В чем дело то не пойму????????Возможно в кольцах но как так???Поршневая вся новая!Сегодня еще поеду за новай свечей и карбюратором!(а то карб 2 раза чистили а он все равно из фильтра бензином поливает и не заводиться!)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 06:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
разводил кольца?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 06:24
DjMaN писал(а):
разводил кольца?
на 120 градусов?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 06:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да. стоп. если из фильтра бежит бензин - поплавковая камера переполнена. разбирай и регулируй уровень, возможно и грязь под запорной иглой
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 06:30
Темка такая что его вымывали 2 раза! И запорная игла была главной целью промывки!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 19:57
Если нет признаков жизни, проверяй всё, от установки фаз ГРМ и зазоров в клапанах , до герметичности впускного тракта.....Главная ошибка, после переустановки большей ЦПГ, это невнимательность при установке фаз ГРМ....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 22:49
SPARCO
Поплавок целый?
За пркладку нигде не цепляет?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 12:44
Вобщем завел я китаёзу! Поставил карбик от другого мопеда и он завелся!!!!Только появилась новая проблема! Он заводится, едет, потом падает тяга и он глохнет! *DONT_KNOW* что за шняга????
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 13:12
Уровень масла в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 14:19
При нагреве ГЦ начинаются проблеммы с установочными размерами зазоров клапанов. Смотри там, там твоя беда....
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 23:24
И это проблема решилась!!!!Всем спасибо за советы!!!!! Но......это же атлант! Вобщем окатал я 40 км и из него начал жечтоко валить белый дым как из парохода!!!!Ваняет! Масло новое тока поменял!!! Что мне сейчас делать? У кого какие саображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:13
Так и не понял, что решилось....Обстоятельства выброса белого дыма тоже не известно, (при нагреве или холодную...)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:22
Соображения двоякообразные толи ты что не так толи они? Опиши более подробно!!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 09:10
Белый дым валил так, как при сборе цпг я не поставил новые масло съемные калпачки! Правда покатался я не долго, и в этом мне помог накуреный водитель авто!
Изображение Изображение
