Текущее время: 29 Oct 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ограничителя или как ограничить макс. скорость.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 13:16
Скутер: Ventus Moto BD50QT-15 80cc
Стаж: 18
aiovlev писал(а):
А вот тут вообще элементарно:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0%BE%D1%80
Конденсатор, переменный резистор и выключатель.
туфта, обичный дцб, для 4х тактных ужасная вещь. А линок в магазин не на какой пикап не вивел, пусто.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 14:08
Пикап в генераторе а не в магазине.
А в магазине Rev limiter:
http://www.racing-planet.de/advanced_se ... er&x=0&y=0
Если опять не увидишь, просто на racing-planet.de напиши Rev limiter в поиске.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 14:34
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Hi-Tech писал(а):
Приходит с генератора, там стоит катушка котороя от оборотов вырабативает ток. А я и не говарил что он скорост ограничевает, почитай вопрос внимателней, мне интересно какое напряжение должно там быть. Я такпонимаю эту систему что чем болше апруга тем силней дросит обороти цди. И у меня не китаец а токо мотор китайский, которий хот и по лицензии 45 стоит а ехал больше с самого завода. Меня это радует конечно, но ты не представляеш как это радует ментов!
Вы несколько своеобразно меня процитировали. Реально действующий датчик для устройства отсечки должен быть либо на заднем колесе, либо на ведомом валу вариатора. Только в этом случае скутер "не поедет" быстрее чем надо. Если импульсы (или там напряжение) берутся с генератора, то обязательно будет разбег, и скорее всего - в сторону завышения ограничителя; Вот "Baotian (вроде) 12" - в этом отношении - правильная "европейка", у него датчик именно на ведомом валу вариатора. Вот с такого систему ограничения и стоило бы искать.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:17
Стаж: 18
поик не чего не дал, странно но факт.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:25
antikwar писал(а):
Вот здес смотри!!!!!!!!!!!!! http://www.scooterxxl.de/technik.html
Кстати а тут две разные вещи:
1. Микропроцессорный коммутатор с регулировкой УОЗ и ограничителем оборотов.
2. Просто ограничитель оборотов.
Так вот, просто ограничитель оборотов все тот же конденсатор параллельный датчику. Точнее набор конденсаторов разной емкости и переключатель. 40 евров за такую хрень перебор. Даже за тот вариант что магнитом включается. Это плюс геркон и реле.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:33
Стаж: 18
можат быть я по русски стал плохо понимать но генератор стоит на расве не на ведомом валу вариатора, тоесть с другой сторони вариатора а точней колечатого вала, или что вы имели в виду под ведомым валом вариатора? пикап стоит над магнетой, я замерял и при холостих оборотах у меня на проводе 0,02 или вобще щ минус уходит, как би регулирует ход мотора, на холодную я саметил что он набирает обороты а потом черес пол минуты примерно напряжение повышается и обороты падают, потом наоряжение колеблится то 0,02 т 0 то -0.02 если дать газу то напряжение подималос но максимум до 0.20 может этот пикап не рабочий? Ну раз не кто не знает какое напряжение там должно быть, прийдётся искат когоибут с похожим мотором и самерять у него.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:46
Вольтметром мерил? Импульсы вольтметром не мерят.
Нужен осциллограф. Тогда увидишь что амплитуда импульсов от 2,5 до 25 вольт примерно.
В зависимости от оборотов.
No Voltmeter. Only Oscilloscope.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 16:30
Стаж: 18
я об этом тожэ подумал, жаль у меня осциллограф сломался eщo в прошлом году а новый покупат он бобла стоит не мерено, есть у товарища но к нему 100 км пилить, на скутере опасно хотя ранше ездил, тепер менты злее стали. А на машине туда сюда мотатся тож не охото. Блин как всё запущено.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 18:15
Я имел в виду вал вариатора, на котором стоит центробежное сцепление, непосредственный привод заднего колеса, а не ту часть вариатора, которая относится к самому мотору. kupplungplate - кажется так это в рейхе называется. На правильных скутерах там отдельный датчик.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 19:33
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
Sir Serge......полностью с тобой согласен[quote][/quote]Реально действующий датчик для устройства отсечки должен быть либо на заднем колесе, либо на ведомом валу вариатора. Только в этом случае скутер "не поедет" быстрее чем надо.
"Baotian - в этом отношении - правильная "европейка", у него датчик именно на ведомом валу вариатора. Вот с такого систему ограничения и стоило бы искать
К сожалению не смог его найти .
SpeedControl - Mikroprozessorgesteuerter DZB plus Speed-Limiter
http://www.scooterxxl.de/technik_speedcontrol.html
о котором я писал выше работает именно по этому принцыпу.
то есть устройства отсечки крепится на заднем колесе сигнал с которого поступает на процесор и в зависимости от скорости уменьшая кол во импульсов на CDI.
Мне кажется это Реально действующее устройство.
Была бы схема или действующий образец я бы собрал её сам.
anschlussplan_scontrol_bhc.png [ 94.75 KiB | Просмотров: 3937 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 20:39
Чего там схема-то.
Берем геркон и магнит (или можно датчик и магнит от дешевого велокомпьютера, это тоже самое). Магнит на диск колесный, датчик на вилке напротив магнита.
Датчик подключаем к Arduino (у нас он 25 евро стоит). На выходе Arduino транзистор или тиристор, замыкающий датчик зажигания на землю при превышении заданного числа оборотов. Программа из 10 строчек пишется за десять минут на очень простом языке. Если уж совсем плохо с этим, могу помочь за спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 00:49
Стаж: 18
ну значит у меня не правилний скутер, правдо от этого не легче.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 00:57
Стаж: 18
мне кажется тоже, но я сегодня позванил к ним и мне скасали что ета хрень не ранше двух нидел появится у них, так что остаётся ждат и надеятся, но цена не обрадовала, сказали что цтоить будет от 60 до 80 евро так что не факт что я её куплю, если толко будет дешэвле, или настроение хорошее будет, что наврятли :(
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 01:14
Стаж: 18
aiovlev писал(а):
Чего там схема-то.
не плохая идея, жаль Arduino я викинул, одно время с корешэм прикаливалис по микро контролерам, потом семья заботы не доетого стало, надоела валятся и ушла родная, а тепер покупать её собирать, програмироват, и не факт что будет работат как надо, лучше наверно подождат когда готовие выкинут на рынок, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 17:37
Hi-Tech ....60-80 EU это просто грабёш !!!!!!!!!!!!!!!
Как тебе идея сначало купить скопировать, а затем вернуть обратно или
продать через ebay В это воскресение дивайсина была проданна за 70 толи 80евр.
Аведь ещё в 2009 она стоила 32.50 чтоже мы дурнее этих аборигенов.
Не дадим им на нас нажится.
