Текущее время: 21 Oct 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы и расход бензина.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 18:25
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Непонимаю, чего вы паритесь...
Мой мапет с поршней 90сс и карбом от125сс с жиклером 88 жрет 3.7 литра на сотню в режиме постоянного полного газа.
Едет без провалов и затыков - перелива нет.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 22:37
Стаж: ируюсь потихоньку
Что бы понять,надо начать читать с 3й страницы,от 8 апреля.
Расскажу в двух словах.
Когда вариатор был настроен на максимальную скорость при минимальных оборотах, скут жрал не больше 3,5 литра.После замены мультивара на другой, двиг стал работать на пиках крутящего момента, и расход поднялся до 4х литров. НО, по словам power968-а, расход должен остался на том же уровне, пока этого не происходит.
Как бы так,кажись всё описал.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 23:05
Стаж: ффтарой
andREY73
Понял, каюсь, не читал всю тему )
Ну свято верить словам power968 тоже наивно - он ведь тоже не телепат. А увеличение расхода топлива в связи с увеличением рабочих оборотов двигателя - это вполне предсказуемо. Пикиньте, какие обороты были рабочими ДО. И прикиньте, какие обороты ПОСЛЕ
Если рабочие обороты после установки мультивара стали выше, то увеличился объем прокачиваемого воздуха (а соответственно и бензина) через двигатель.
Вот вам и увеличение расхода. Если поставить более жесткие пружины сцепления, то вырастут обороты старта, а это еще больше увеличит расход топлива.
Да, все ИМХО
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 00:34
Гуру тюнинга
А с чего вы взяли сто поменяв варик настроили мотор на омороты макс момента?
Мож наоборот уж ене на макс момент попали а на макс мощность.
Опять же обороты макс момента будут разными для разного положения дросселя..
На моем личном скуте замена поршневой и поднятие оборотов на расход несказалось. Как ел 2 литра так и есть. При этом валить стал веселее.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:49
Так же подумал,я сейчас на работе,и не могу глянуть в инструкцию,а по памьяти - крут.момент 5500-6000об,а максимальные 7500об - вроде бы так.НО, даная работа вариатора, мне нравится больше,моторчик очень живой, шо интерестно, без широкофазного вала,думаю что с повышением расхода на 0,5 литра можно смерится.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 18:27
Скутер: meitian 125,теперь 150
блин ребят, я вот на свой двигатель 152QMI(125сс) установил цилиндр и поршень на 150сс..может мне тоже надо бы запилить голову немножко?? при сборке цилиндра я стал вращать киком и верхушка поршня практически равнялась верхушки цилиндра... вот фотка: здесь поршень в ВМТ
239.jpg [ 386.23 KiB | Просмотров: 5276 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:13
Так и должно быть,по крайней мере на моём так. Что тебя смущает???Про запил здесь viewtopic.php?f=4&t=10113&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
А вот пилить или не пилить, каждый решает для себя сам.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:35
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Пилить надо для улучшения наполнения при больших оборотах ,а делать фаску- под поршень на головке "на коленке" -сложно, низкое качество ее приведет к возникновению детонации, так что в этом случае= здесь наверно прокладки из паранита под цилиндр на картер проложить достаточно, по крайней мере 1.0 мм толщиной я себе к "полтосу" сделал.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:51
Кстати о фаске что я писал ранее- сегодня помог запилить голову от 50 сс и сделал фаску под 47мм ( 72 сс ) - и получилось очень даже ничего :), заполировав все это дело и думаю что при использовании толстой, да наверно и тонкой прокладки детонации быть не должно.
Единственное что я не трогаю при своем запиле- это постель клапана.
Вернее все полости и каналы я конечно шлифую и полирую и камеру тоже, но вот постель- не трогаю, думаю тот приход 5...10 процентов от ее запила - не соизмерим с риском повредить голову- ведь остальные 90...95 процентов запила у меня же работают :)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 19:26
Вот сегодня ушла и моя запиленная и заполированная своя 47 мм голова, с заполированными клапанами, так что держат без клапанных пружин суточный "пролив" соляркой. Жду первое ТО своей кубатуры, для таково же запила но 125 сс головы.
Пилил, пилю и буду пилить, все головы, что буду использовать в своих скутах.
Запил и прямоток- вот две основные части "Бегемотизма" :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 01:44
Гуру тюнинга
А в чем тайный и сокровенный смысл такой притирки?
время цикла сжатия и рабочего хода 0.01 секунды, Да же при незначительной негерметичности процент потерь будет мизерным. Фатально будет только в случае дырки в клапане и то это будет фатально при пуске а не при оборотах в 7000. Да и при рабочем ходе давлением в цилиндре клапана прижимаютсья к седлам с огромной силой.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 19:45
Да просто есть много времени ( в обед на работе), оборудование вплоть до настольного маленького токарного станка, а о бормашинках и не говорю...
Так что обилие времени, и желание чтото сделать руками.
А Вам огромное спасибо за ваши разработки в теории и практики доработок и тюнинга. Зачитываюсь Вашими статьями, написаны так доступно , что даже картинки-не нужны.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:45
Тайный сокровенный смысл притирки клапанов в том, что она способствует их непрогару. И без разницы какое там время цикла. Неплотный клапан рано или поздно прогорит. Как говорится "делай хорошо, плохо само получится" :-D
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 13:28
Хочу добавить по своему вопросу, по поводу расхода под 4лт. Барахлил карб, из-за выработки запорной иглы в поплавковой камере, смесь переобагощалась.Исправил, теперь расход вернулся, не более 3,5 литры при подаче под хвост на всю.
Последний раз редактировалось andREY73 19 Май 2010, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 13:38
Такой расход У Вас с пиленной головой или нет.? У меня 3.0 на 100 км на 125 сс не пиленная.
