Текущее время: 22 Oct 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Распредвал от 150сс в 50сс
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 19:20
Скутер: Ноги
Вообщем прошу помощи есть вариант достать распредвал от 150 за 500 руб новый а тюнера у нас нет!
Так вот меня больше всего интересует какова длинна кулачков в широкофазном распредвале просто получается что в 150 распредвал на 1-1,5мм больше 50тки так по размеру подшипников одинаковы разве что пластину придется снять так вот кто может уже пробывал подскажите плизз,,,,,, :001
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал от 150сс в 50сс
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:08
Стаж: ируюсь потихоньку
Както dark.bel упоминал что, поставил на 150-ку вал от 72сс, и этот вал для 150-ки стал как широкофазник, правда стянул немного подшипники, по длинне вал короче чем от 150-ки.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:22
Скутер: Ноги
Так в том и дело что на 150 есть какая то хрень как шайба и она крутится в одну сторону только так вот ее вродебы можно убрать а вал отпилить сколько нужно тогда думаю все будет ок как думаете, по идее он должен быть еще лучше чем широкофазник так как кулачки длиннее!!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:01
Не могу сказать, сам пытался собрать информацию о валах, создал тему viewtopic.php?f=16&t=17828 почитай, может что и за интересует.А вот еще одна viewtopic.php?f=4&t=18160
Последний раз редактировалось andREY73 29 Apr 2010, 08:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:03
Скутер: Ноги
спасибо - эта тема очень интересная кстати говоря!
Еще интересует такой вопрос когда допустим я поставлю от 150 р.л то как бы чего незагубить как вы думаете ничего он несделает ну к примеру пару лишних дырок)))))
А вот и все благодаря andREY73 я понял что распредвалы взаимно заменяемы, что нам на пользу остается понять какова будет польза от него, у кого есть широкофазник нараку или какой замерейти плизз кулачки.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:50
Что то я не понял, о каких дырках речь (которые могут сделать клапана в поршне????).
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:01
Скутер: нескажу
кто нибудь уже ставил себе распредвал от 150сс?
просто сейчас как раз занимаюсь поисками распредвала подходящего. поставил себе 82сс, терь хочу сменить распредвал.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:04
Скутер: Ноги
И я о том же 90 и вот думаю о установке распредвала, ну и дырках в поршне тоже хотя вродебы как это невозможно если правильно установить я прав?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:22
Скутер: нескажу
про какие дырки в поршне ты говоришь?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:23
Скутер: нескажу
или ты про тот случай когда клапан с поршнем могут встретиться из за больших кулачков распредвала?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:26
Скутер: Ноги
Ну жа что-то ароде этого но походу если все установить правильно а некверху ногами то все будет пучком))
А если это так то встает вопрос о том можноли убрать пластину на 150 распредвале чтобы подвинуть подшипник и оно встало как влитое туда))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:45
Скутер: нескажу
честно говоря, никогда не держал распредвал от 150ки в руках. ответить не смогу
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 08:35
Скутер: Ноги
Если кто может дайте расзмеры широкофазного распредвала спорт ну или еще какого чтобы хотябы чуть было ясно насколько кулачки различаются))
Так прочитав темы еще про распредвалы я понял следуещее что на 139 двигателе распредвал лучше чем на 152/157 и др тогда получается что ШИРОКОФАЗНИК открывает клапана просто дольше а не больше тогда встает вопрос ребром.....
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 16:09
Скутер: Storm
Вот например такой: http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
Кто-нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 10:15
Что-то сомневаюсь, что валы взаимозаменяемые. Помните тему Повера, про мегавалящий проект из Белграда. Напомню, что он ставил головку от 150сс на двигатель 139QMB и с этой головой он ставил распредвал от 50сс. Думаю это связано с разным шагом цепи ГРМ. В общем с этим вопросом лучше обратиться к Поверу.
