Текущее время: 29 Nov 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:04
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
funix писал(а):
я себе тнк полусинтетику лью, тоже светлое жидкое как моторное и вонючее как нигрол
ну хз... у меня вся трансмиссионка вслючая синтетику на порядок гуще.
ЗЫ кстати я не понял там чтобы до воздушного фильтра добраться весь чтоли пластик снимать надо включаяя "пол"?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:13
Ну можно просто унитаз снять, и ловкость рук :) в трансмиссии залито тад17, остальное почему то через сальник вылазиет на вале сцепления.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:17
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ясно следующий вопрос, карб регулируется аналогично 4Т? просто не нашел нигде описания.. только на 4т везде
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:19
А я когда первый раз залил под пробку, так у меня через сальник колеса все лишнее вытекло, а 2-й раз под пробку так досих пор так и есть не вытекает нигде ..................
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:23
поиском поработай, не так, на 4т винт качества при закручивании обедняет смесь ХХ, а у нас наоборот, да и чесно на 4т работает система ССХХ, и понять как настроить невозможно, поэтому многие просто выкручивают его на 1,5 оборота и все. А в нашем надо на слух по изменению и устойчивости оборотов, ну а игла также что там что здесь одинаково.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:29
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
тоесть наоборот работает винт качества... ладно буду делать методом научного тыка:)
с поиском не дружу... да и где там какой винт всеравно не знаю:)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 11:01
Скутер: Stels Tactic 50
винты проще простого определить тот что маленький и утопленый в корпус карба это винт качества смеси он крутится отвёрткой а большой торчащий в сторону крутится от руки правда может быть туговат если им мало пользовались
2.JPG [ 388.02 KiB | Просмотров: 3575 ]
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 16:30
всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос кто нибудь на заправках ТНК 92/95 пульсар заливал ?
как скут себя вести начинает ,как вообще для него это топливо в смысле позитива и негатива ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 17:20
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
спасибо, попробую разобраться... я там 3 винта обнаружил, один большой руками крутится с накаткой, второй утопленный прям рядом с патрубком от воздушного фильтра, а третий возле шланга который излишек бенза под ноги сливает:)))
в общем я разобрал вчера пластик весь:) и уперся в проблему как подключить этот тахометр\термометр из скутерка:) может подскажет кто?
ЗЫ лил я всякие бензины и пульсар и ультимейт... разницы не обнаружил:)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:24
так, берешь маленькую бумажку от приборчика и читаешь. там все написано
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 08:50
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
маленькая бумажка - этопонятно:)
а вот как запитать все это добро от замка зажигания?
и куда спрятать эту маленькую микросхемку без корпуса?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 15:01
возник вот какой вопрос :
когда заводишь на холодный двигатель после того как ночь простоит (к примеру )
двигатель резко набирает обороты и колесо начинает очень быстро крутится после чего обороты плавно падают и вращение колеса прекращается может кто сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 15:49
бывает на прогреве, настрой нормально холостой ход, возможно что на ХХ смесь богатенькая и открытый обогатитель ее разбавляет, а настроено то под богатенькую, от того и обороты на прогреве слижком высокие, но не факт.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 18:13
покопаюсь а утром проверю будет крутится или нет
походу возник ещё вопросик : на днях пришлось поменять колпачок на свече пружинка на нём лопнула и он стал сваливаться вот я и поехал на рынок там этих колпаков масса ну я на месте подобрал тот который подошёл по моему мнению но тут мне знакомый сказал что колпачки бывают для 2т и 4т вот я и задумался то ли я купил
фото прилагается
IMGP0476.JPG [ 800.53 KiB | Просмотров: 3658 ]
IMGP0477.JPG [ 845.89 KiB | Просмотров: 3658 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 19:56
Че то какой то он не такой :) ну если резинка есть, то одевай его и не парь мозг, лишь плотно сидел и вода не попадала, а там хоть с машины :) даже может на дольше хватит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
