Текущее время: 05 Nov 2026, 02:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Не идет ток на катушку
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:41
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
не идет ток на катушку которая на свечу, от каммутатора(рабочий).как можно проверить идет ли ток от генератора на коммутатор?Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Не идет ток на катушку
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:44
Скутер: lifan qt 15 a
тестером! а как еще !
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:46
ну я понял что тестером!там от генератора 4 провода идут на каких ток???
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:47
Почему не идет ток на катушку???как проверить???
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 21:13
Проверь сопротивление чёрно красного провода с генератора на массу двигателя. Отпиши показания здесь.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 21:20
Ток на катушку ты не сможешь проверить, проверяй на сопротивление и позванивай проводку
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 21:29
Осциллографом проверял что-ли? По-другому никак. Это не автомобильное зажигание.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 13:56
Комментарий к файлу: шас попробую вот эти провода от генератора,к генератору другово скутера.И посмотрим работает у меня гениратор или нет...
batter_2.jpg [ 11.44 KiB | Просмотров: 5461 ]
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 16:46
ВСЁ короче подсоедил другой генератор от другово скутера на свой ИСКА ЕСТЬ!!! НАДО НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР!И ВСЕ!!!
