Текущее время: 12 Jul 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перебрал голову, теперь не могу завести
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 14:10
сразу отмечусь по шпильке... если сломана заподлицо - то высверливать - однозначно, и... тут самый прикольный инструмент - ДРЕМЕЛЬ )))) не на скуте - но многое что высверлил - выточил - выудил...
если не заподлицо - то - в моем случае - приварили тупо к куску шпильки (окло 3-4 мм... губками всяких ключей, воротков схватить не удавалось) - болт... тупо болт... наваривание шайбы-гайки не получалось... заваривало сверху а внутри не прихватывало - а болт - отлично приварился... дали остыть -и... ОБЯЗАТЕЛЬНО - легонько - потюкать по шпильке сверху - пока она была целой - ее вытягивало наружу - то есть она впивалась в резьбу - пара легких тюк-тюк - расслабит внутренние напряжения... дальше крутится как по маслу... выкрутил - на ее место вкрутил - шпилька карбюратора ВАЗ2101-07 длинная. при прикладывании шпилек рядом - они 100% идентичные ))))
Я голову снимал (не менял, снимал - выкрутил - закрутил - вернул обратно) - потому шо надо было везти туда, где есть сварка, если есть сварка, дрелька, и прочие стрменты ништячные там же где и скут - ничего не мешает его располовинеть и двигатель поставить напопа или ваще перевернуть...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 14:43
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
во вы заморачиваетесь со сварками-дрельками :-o
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 15:27
Да собственно - я аккуратно опилил выступающие 3 мм шпильки под шестигранник - 6-ка кажется получилсь - кручу - никуя, тока слизалось то, что точил... тогда пошел и приварил кусок болта ))))
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 15:37
а теперь не заводится - электроды не кошерные были?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 15:40
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
так ты чо, приваривал не отключая аккумулятор что ле?
ыыыыыыы *ROFL*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 18:32
ыыыыыыы
*STOP*
Голова снята была ))))
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:41
Shortgun
Итак, вернусь к совету установить зазоры на клапанах побольше.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 12:30
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Shortgun
друх, ну чо там, завёл?
я уже переживаю за тебя однако :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 18:51
Я так понял, что после "переборки" ты движёк не разу не завёл?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 23:16
Внимание! Решение проблемы - СВЕЧАААА!
меня смутило то что
после переборки двигателя я его завел - он был собран в квартире - в комнате отдельной под мастерскую на 11 этаже, (есть грузовой лифт и салазки для детских калясок - это к вопросу как я его зимой туда запер!!!) я его собрал, заводил, но была сломана шпилька - звук не тот и ваще! поэтому спустив в гараж, прокатился - почуял неладное - и переделал ШПИЛЬКУ... собрал и мучался...
скутер ЗАВОДИЛСЯ и я искал проблему в ... клапанах, голове, и так далее... а дело было в свече...
поставл нулячую свечку... с полтычка! вот просто тык ногой - и в ответ пух-пух-пух-пух!
я то думал что и с ой свечей работает - она бла на издохе - пока я кумекал, дрочил ей зазор - сдохла окончательно... поставил новую - сказка!
Спасибо всем
на будущее - ну как элемент опыта - если у вас
1. есть компрессаия
2. Вы проверили все метки зажигания (3 раза блин)
3. даже свеча искрит, даже зазоры теоретически нормальные....
Замените свечу на новую и не ипите моск! ))))
Даже если заводилось с этой свечей вчера - седня она дожила свое! и ей крантец!
Далее - остались проблемы с электрикой и выявились с карбюратором... думаю это в других темах!
спасибо за поддержку - газетка, кстати, скомканая - выстрелила из свечной дырочки ))))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 23:52
Ага, если свеча искрит на воздухе - это ещё не значит, что она будет искрить в спёртом и душном пространстве камеры сгорания.
Поздравляю с найденным решением.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
