Текущее время: 19 Sep 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 10:37
Temkawbg
Посмотри здесь:
viewtopic.php?f=18&t=17817&start=0
Вообще поиск рулит! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 16:02
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Подключил гелевый, 9 а\ч. Стартёр крутит нормально, пока. Кислотный "китаец" задышал и пятой, как я считал мёртвой, банкой. Но разряжается 5-ти Ватной лампой за полтора часа, заряжается за 2 часа при 0,6А. Считаю его сдохшим.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 18:45
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Quad174 писал(а):
Альберт
а любой ктайский полюбому не лучше наших батарей...
Не согласен, Китай далеко обошёл Россию и по качеству, и по количеству. Цены на китайские АКБ просто никак не идут в сравнении с Российскими, при ничем не хужем качестве. Сравните ту же Тюмень и китайскую Дельту! Небо и земля, при цене в 2-3 раза дешевле Дельта обладает гораздо более современными технологиями.
Зажралась Россия на халявной нефти, отсюда все проблемы...
При всём при том бензин чуть ли не самый дорогой в мире...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 20:04
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я купил себе новый акум гелевый 9Ah нужно ли его сначала зарядить или можно ставить и кататься?
.jpg
.jpg [ 17.26 KiB | Просмотров: 3060 ]
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 20:13
Elegant
И где ты увидел, что он гелевый?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 20:41
Стаж: с 2008 г.
продавац сказал и на бумажке что прилагалась к нему написано что гелевый
.JPG
.JPG [ 332.32 KiB | Просмотров: 3067 ]
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 21:00
Elegant
Посмотрел фото и не нашел, что он гелевый.
AGM - в вольном переводе - абсорбирующий стекломат, грубо говоря и мягко выражаясь, минеральная вата находится между пластин и пропитывается электролитом.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 21:22
Необслуживаемый и не сухозаряженный точно, пробок для электролита не видно.
Новый аккумулятор лучше зарядить грамотным ЗУ, а потом уже ставить и кататься. Но можно и так, ничего страшного от этого не будет.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 21:49
Стаж: с 2008 г.
что значит "грамотным ЗУ"? есть автомобильное пуско-зарядное "Дубна" им всегда заряжал старый акум
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 04:03
Стаж: Долго!..
Hors писал(а):
Elegant
Это именно и есть гелевый, там и есть минеральная вата с пропитанным электролитом в виде загущённого геля.
Дельта - нормальная батарея, при невысокой цене работает выше всяких похвал.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 04:25
По мне, грамотное ЗУ - это всё, что сложнее провода в розетку с диодом и лампочкой. Извините :)
Смысл в том, что ЗУ заряжает аккумулятор как надо, то есть до упора. А генератор - как придётся, то есть на сколько хватит жалкой его мощности.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 09:28
collins сравни документ автора и мой, они с одной грядки.
Всем так хочется поиметь гелевый АКБ на халяву :-D
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 09:43
Стаж: Долго!..
Не понял, ведь там и написано что он гелевый. Да так оно и есть, у меня такой, внутри ничего не булькает , заливных пробок нет.
Другое дело, что всё остальное (срок службы, восстановление через 30 дней после разряда до нуля и т.д) есть не более чем рекламная туфта.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 09:54
Нет слов. На одном написано AGM...., на другом GL.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 10:18
Стаж: Долго!..
А где написано? Если электролит серная кислота, то оно и в гелевом так, только он загущён кремниевым наполнителем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
