Текущее время: 19 Sep 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 11:23
styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gif
Представь, ты производитель, заполни этот АКБ гелем.
И выводы... .
Elegant
Ты купил АКБ изготовленный по технологии AGM, в народе называемый "гелевым".
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 12:30
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я знаю что я купил геевый акум дельта 12В 9Ah за 1350руб. я спрашивал нужно ли его позаряжать перед установкой на скут или можно так ставить сразу и кататься
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 12:45
Блажен тот, кто верует... .
Нет, не надо.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 12:48
Стаж: с 2008 г.
ясно :003
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 17:47
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
Здравствуйте товарищи!)
пользую такой аккум:
http://www.tyumen-battery.ru/68/89
поставил его изза музыки. всё прекрасно работает.
НО есть но.
можно ли как нибудь пробки "закупорить"? чтобы электролит не выплёскивался. а то сейчас на обслуживании (после зимы) зальют нормально, и нехотелось бы чтобы в первую поездку всё расплескалось..
вообще можно пробки закрывать? если да, то как? я вот думал по кругу крышки герметиком каким нибудь (автомобильный, или специальный? подскажите какой если что, а то кислота то вещь такая...) залить. но можно так?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 18:01
Скутер: RACER Stels
нельзя! на крышке есть трубочка для отвода газов- на неё одеть шланжик и вывести из аккумуляторного отсека, а клеммы смазать литолом
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 19:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
если бы... хлещет из под крышки (изза того что пытался закрыть трубочку?). батарея в унитазе под сиденьем, больше ей места нет ни где... была бы она на пару сантиметров по меньше в длину)
а если просто повыше шланчик поднять?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 10:50
Скутер: RACER Stels
Quad174. НЕ ВЗДУМАЙ НАГЛУХО ЗАТЫКАТЬ ЭТУ ТРУБКУ-аккум просто плеваться электролитом будет :-D я на мотоцикле одевал шланжик на трубочку и выводил вон из аккумуляторного отсека подальше, а сам аккумулятор заворачивал в пакет и заматывал изолентой, самое главное чтобы у шланжика не было перегибов. Выплёскивание электролита через крышку это беда отечественных мотоаккумуляторов и плюс к этому окисление клемм, у Тюменских особенно, сколько аккумуляторных ящиков на Ижах электролитом проело....Сейчас вобще от наших аккумуляторов отказался, покупаю скутерные на мотоцикл и на скут, по сроку службы 7 а\ч китайцы не уступают нашим 9 а\ч, да и возни и проблем с ними нет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 14:45
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
evgen36
просто вечная проблема - бабок на нормальный нет :-D
а чё, в простой пакет завернуть? не проест?
мужик из сервиса сказал что типа попробуй пластико-пистолетом крышку присобачить, и шланчик вывести подальше.
в следущий раз (если такой будет) наверн куплю закупореный... хоть и дороже, но мозга хоть не будет *понятно что делать*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:34
Скутер: RACER Stels
пакет не проест :-D , и не забудь клеммы хорошенько литолом смазать.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 17:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
evgen36
обзательно литолом то, но после зимы кроме WDшки ничего небыло под рукой. :-D :-D а оказалось что новый тюбик литола лежал на полку ниже вдшки xDD
кстати, может его весь литолом смазать? *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
а так, просто уже 2 сумочки для инструментом рассыпались в унитазе... кроме как под сидушкой для него места небыло, великоват... и никаких нормальных вещей то туда не положишь.
один раз так батарея вообще перевернулась, так даже крышка клапанная подокислилась...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 22:47
Стаж: с 2008 г.
а я когда купил себе новый 9 амперный он в штатное место под поликом чемного не влазил так я снял полик и снизу ножовкой стенку чуть надпилил чтоб вошел и изолентой заматал, а летом когда пластик проклеивать буду эпоксидкой и эти дырки заклею *OK*
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 22:26
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
интересно,а что если всю зиму\неделю\месяц заряжать АКБ малым током обычной телефонной зарядкой??? :-D долго и упорно,а ведь все-таки подзарядится? :) :-D
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 08:34
Для того, чтобы, что то заряжалось, надо, чтобы кто-то имел ток зарядки на выходе, который мог бы преодолеть внутреннее сопротивление того, кто хочет зарядится. Для 12 вольтного АКБ это должно быть как миниум разница от 1.7 до 2.7вольт (по вольтажу), а по току - от милиампер до 10% зарядного тока от ёмкости заряжаемой батареи...Так, что с мобильной зарядкой номер не пройдёт.....
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 18:31
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
Дак какой АКБ предпочтительнее - 7 амперный или 4 амперный ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
