Текущее время: 29 Nov 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 09:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
аккумулятор не издает никаких звуков. с газом заводится?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:04
Нужно позаводить ножкой раз 5 ,посмотреть не сухая ли свеча.Если сухая значит не наполняется камера карба или забиты жиклеры, проверить чистоту бензофильтра,втянуть воздух ртом из трубки подсоедененной к коллектору,проверить вакуумник на исправность.Если свеча мокрая нужно отрегулировать холостой ход винтом качества,попробовать завестись при полностью закрученом винти и открученном на 2.5 оборота.Проверить воздушный фильтр может он забит грязью.Винтом холостых регулируются величина оборотов двигателя,если глохнет нужно винтик чуть подзакрутить.Если не заводится не в какую есть один способ, при условии что свеча не залита,открутить ручку газа на половину и заводить, как правило даже если холостых совершенно нет скут заведется и будет работать на средних и высоких оборотах,даже с неисправным вакуумником , правда бензин может хлестать из выхлопухи.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
установлена причина клина мотора! виной послужила самодельная прокладка под головку, перекрывшая подачу масла по шпильке. до прихода посылки осталось около недели, будем собирать. подобный косяк не допущу...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:36
Скутер: ураган2
ну вот дима видиш все и открылось не кого винить значит ураган не причем и двигатель в норме,учатся на своих ошибках как и в жизни тоже.удачи тебе собрать и гонять на скуте .все будет хорошо верь.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:24
Как же так Диман, ну ты даешь. :-o Выложи фотку прокладки в каком месте она перекрывала подачу масла,чтоб знать на будущее как не надо делать.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 15:50
Скутер: стелс
Стаж: сезон
бывает...ну как говорится и на старуху бывает проруха :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 16:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
фотку выложить не могу. просто не делайте под головку самодельных прокладок... и все будет ок
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 16:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
пардон за оф я например когда варик настаивал,при снятии крышки каждый раз откручивал и снимал лапку кикстартера :-D ну не осёл ли...раза 4 ведь снимал ...и только вчера посмотрев видио понял что тупил безбожно :)
подпись
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 16:33
Бывает,зато теперь знаешь как снимать лапку. :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 23:52
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Всем привет ребят,у меня очеееенннннььььь большие проблемы теперь.
Тема такая работал на работе поставил скут на задний вход там камера есть но она почему то 7 минут не засняла тот момент что случилось.
Дело было так,спускался посцать а чувствую бензом пахнет ((((Я глянул в дверь а у меня скут на боку лежит,я просто был в шоке(скут стоял на центральной подножке а не на боковой и на сигналке)
Так вот у меня кароче пластик сломан царапины и пластик куда ногу ставишь тоже во внутрь сломан.В общем полный пиздец.... извиняюсь за вырождение!
извинения не приняты, первое китайское предупреждение
Что делать?пластик который идёт из подножной пластины куда ноги ставить в самом конце с саморезов сорван,естественно его обратно не как царапины не страшно,и теперь поворотнтки очень быстро мигают и очень тускло почти не видно (((
Блин народ выручаю..... что делать в таких случаях я даже хз можно ли заказать пласти и сколько это примерно будет стоить?
Завтра скину фото глаза на лоб у всех вылизут.
В общем я в полном огорчение и разочарование!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 04:47
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
SKELET, главное - не переживай, это всего лишь мопед. Какие наши годы, купишь еще три новых :)
Я в прошлом году купил бу скутер. Мы его с дочкой, пока учились ездить, раз 6 уронили. Вобщем я понял, что скутер это расходный материал.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 05:22
Стаж: 1980..1988, 2008..?
SKELET
Аккуратно собрать все осколки, демонтировать и склеить через сеточку - вот путь истинного джедая. Очень сомневаюсь в возможности приобретения пластиковых деталей для этой модели.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 05:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подтверждаю, пластика на него нет. всю зиму безуспешно пытался найти. на офсайте Racer меня культурно проигнорили. сделай фотки повреждений, так будет проще посоветовать что либо
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 07:15
SKELET так что скутер сам упал или ему кто то помог,были и следы попытки вскрытия личинки или клюва.Почему сигналка не сработала.
Ирбис выпускает модель Скутер IRBIS ZRS копию урагана,нужно у них пластик поспрашивать. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... irbis-zrs/
Можно и самому восстановить.Собрать все кусочки и на суперклей,с обратной стороны либо паяльником пройтись по шву-трещине либо как тут говорят впаять металлическую сетку.Пластик саморезов можно заменить на жестяные уголки закрепленные опять таки саморезами.Затем лицевую сторону зачистить тонкой шкуркой если есть глубокие царапины,и краской из балончика нанести 4-5 слоев,ничего не будет видно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 09:03
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
ууухх... а ирбис то повеселее будет))
Технические характеристики
Тип и объем двигателя - 4т, 150куб.см.
Мощность двигателя - 13,5 л.с.
