Текущее время: 05 Nov 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Звон , скрежет , визг , Вообщем проблема на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 01:26
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Доброй ночи товарищи , хотел бы попросить помощи .
Собственно хотел бы узнать , что может звенеть при езде на высоких оборотах.(До 65 без проблем , но дальше по тихоньку появляеться звон со скрежетом , вроде в районе двигателя, точно определить не получается , т.к. на центральной подножке звона нет.
4т. 50 кубов.
Заранее благодарен.
П.С. Ремень , грузики , сцепление новые.
 Заголовок сообщения: Re: Звон , скрежет , визг , Вообщем проблема на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 01:37
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Со старыми эти проблемы были?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 06:47
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Бендекс.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:57
Скутер: Шторм
Посмотри в раене подножки,у маня такое было пару раз.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:08
S5002561.jpg [ 259.32 KiB | Просмотров: 3814 ]
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:44
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Центральная подножка не может быть , т.к. я её давно уже снял.
В недоумении что может быть.
В стоке когда всё было - было тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 11:58
Стаж: 07/08/07
попробуй снять бендекс! снеми крышку и посмотри на неё со внутренней стороны если там будет отшлифованый след от ремня, то это ремень бьет об бендекс и он издает такие звуки. Или посмотри на ремень внимательно на верхнию часть если там будет полоска вдоль ремня то это опять же бендекс.
Я его вообще снял потому что Акб сдох(замкнуло). поэтому он мне не нужен, и я его достал.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:35
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Сегодня решил проверить , бендикс тут не при чём , пробывал без него прокатиться. Тоже самое. Ремень в порядке.
Хотя прислушался , звук исходит со стороны генератора. Тобишь когда едешь , со стороны генератора звон слышаться ощутимо , нежели со стороны варика.
Варик у меня немного шелестит , но я думаю это нечего серьёзного , ремень новый , приживёться.
Решил сегодня прокатиться по мкаду , разогнал скут до 65 км , начался по тихоньку появляться звук , превысил отметку скорости в 80. Звук утих , и еле был слышен , как мне показалось , хотя двигатель тоже кричал немного , и вполне возможно закрывал этот звук.
Лично моё мнение , что что-то с подшибниками на кол.вале , может быть такое?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:52
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Так никто не знает в чём может быть проблема?
