Текущее время: 21 Oct 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 16:36
Скутер: Racer Salute
Стаж: 1 год
ТУТ ТАКИЕ СПОРЫ НА СЧЕТ МАСЛА.....ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ...КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ С 90сс??
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
10w60 синтетику
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:38
Стаж: 1 год
спасибо за совет))
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 13:11
Стаж: 1 год
у меня еще такой вопросик есть! в тюнинговую поршневую лучше 95аи лить или так же 92???
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:01
95 лучше вообще не лить, а если лить, то только импортный. От нашего 95го свечи становятся кирпичного цвета и выходят из строя. Это металлические присадки повышающие детонационную стойкость. Имхо гораздо лучше лить 92-й. Тем более, что по октану у них разница еле ощутима.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 11:24
Скутер: fada 12
Поставил эту поршневую вместе с головкой с увеличенными клапанами, коленвал Nice Rich, жиклер 92 (с 94 переливало и стреляло в глушитель при сбросе газа). Проблема в следующем: до 8000-8500 двигатель крутится нормально, а потом сильная вибрация со звоном и обороты больше не набираются, причем по-моему источник звука находится сзади (при раскрутке на подножке). Грешил на трансмиссию, но без ремня ничего не изменилось.Такое ощущение, что источник звука в глушителе. Опасаясь детонации пробовал 95 бензин, но ничего не изменилось. Возможно ли это из за глушителя? Есть ли смысл ставить со 150ки. На следующей неделе обещают дать попробовать, но хотелось бы узнать авторитетное мнение. Пробег уже 500 км, обидно ездить 65 км/ч на такой поршневой, когда динамика разгона нормальная. Кстати при максимальной скорости которую я могу развить, появляется плавающий низкочастотный звук.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 11:32
Скутер: Ноги
Дело в том что это поршневая а труба всеголишь является проводником звука, навсякий случай попробуй глушитель но я очень сомневаюсь что проблемма именно в нем, хотя бывает что на определенных оборотах начинает что-то дрибезжать в глушаке у меня к примеру было что-то подобное после 50 начинался звон а как-то раз вообще незавелся облазил все что можно а в итоге оказалось что в трубе перегородка отвалилась))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 13:35
У меня такая же ситуация была со стоковым вариатором. Нужно ставить тюних вариатор и подбирать грузики. У Стива вариатор хороший продаётся ,в прошлом сезоне с 6гр грузами великолепно работал, но недолго - варик прожил сезон. В начале этого сезона купил вариатор из Хонлингзаказа viewtopic.php?f=4&t=19978 но грузики так и не могу к нему подобрать - с 6гр перекрут оборотов, 7гр перекрут меньше, но все равно на макс.оборотах 9000 - много. Хочу поставить 8гр.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 15:26
Эпикуреец писал(а):
Чем промывать двигатель?
Самые «старинные» и самые вредные - это «солярка» (дизельное топливо) и «веретенка» .
НЕПОНЯЛ ,это про то ЧЕМ НЕ МЫТЬ ,А ПРО ТО ЧЕМ МЫТЬ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ,ЧТО ЛИ -?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 22:25
Масло надо вовремя менять, тогда и мыть не прийдется в любом масле есть моющие присадки. Поэтому оно не только смазывает, но и моет. А если уж влип, есть специальные промывки, добавляются к маслу перед заменой. Если совсем грязно,-моющие масла.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 09:45
Скутер: fada 12
Я же писал, что пробовал вообще без ремня. Вариатор и так стоит Malossi multivar и грузы я пробовал 5,5 грамма, все равно двигатель упирается в эти обороты и звенит.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попробуй вообще без вариатора. сними его, поставь только втулку и неподвижную щеку и заведи мотор
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
установлена причина клина мотора! виной послужила самодельная прокладка под головку, перекрывшая подачу масла по шпильке. до прихода посылки осталось около недели, будем собирать. подобный косяк не допущу...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:34
А ларчик просто открывался, непонятно только почему. Масло не поступало в голову, а заклинил поршень :-o
Ну распредвал, ну коромысла, но поршень то тут при чем?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не наю, но факт остается фактом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
