Текущее время: 15 Sep 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: не тянет скутер
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 21:45
Скутер: stinger gx
такая проблема сделал скутер все заводиться отлично работает ровно.но вот в чем проблема скутер разгоняется до 20км и дальш ручку выживеш и он не тянет вообще как обороты сбрасывает снова сбрасываеш газ снова потом тихонько выжимаеш и он опять только до 20и снова не едет на больших оборотах.мама ждет
 Заголовок сообщения: Re: не тянет скутер
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 09:39
Вымой воздушный фильтр и пропитай его, посмотри , нет ли дырок в диафрагме золотника . Вообще то очень мало информации для правильной диагностики, там может быть всё, что угодно, начиная от того, что свеча перестаёт работать со средних оборотов и заканчиваться неправильным выставлением клапанов, кгда на холостых оборотах топлива хватает, а при прибавлении ........
Начни с малого; поменяй свечу, протяни все соединения в пускном тракте, промой и продуй карбюратор и тд..
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 14:56
Скутер: suzuki inch up sport
Стаж: 12
я бы глянул на мембрану карбюратора и на пружину, которая тама стоит. вполне возможно что подсасывается воздух, а соответственно нет должного разрежения
А кто сказал что будет легко?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 15:31
Стаж: 14.767км
вариаторе грузики замени у меня от этого под 10 ехал
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:37
Скутер: stinger gx
помогите кто ни будь короче прочистил карб посмотрел мембрану она в порядке а едет так же.заметил то что когда по примиой разгонишся до 30 и ручку делаеш полную он как бы начанает тянуть но потом сбрасывает а ручку держу на полную потом через некоторое время он опять начинает ехать.такое чувство какбудто искра пропадает и бенз плохо поступает непоймучто делать
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:08
Может смесь бонатая, попробуй снять воздушный фильтр (паралон) для проверки, если будет тянуть как положено, скажешь...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 19:54
Скутер: stinger gx
снимал и фильтр и чистил его и мыл и пропитал и не помогает
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:41
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
у меня с недавнего времени такая же проблема, до 35 разгоняется, начинаешь газ докручивать больше, обороты падают и дым черный с трубы валит, воздушку снял, дыма нет, обороты не падают, поставил воздушку обратно, но без крышки, все окей, стоило крышку надеть таже фигня...поменял карб, также...сам фильтр новый...ни че непонимаю...а все началось, когда я залил 92-й, обычно заливал 95-й, хотя может не от этого...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 08:12
Думаю бензин тут не причем. На крышке есть воздухозаборное отверстие, азабранное железной сеточной. Эта сетка быстро забивается грязью. Отсюда недостаточное поступление воздуха и богатая смесь. Сетка особой роли не играет, ее функции неплохо выполняет поролоновый фильтр и ее от греха подальше выбрасывают. Часто вижу, что и на новых скутерах ее выбрасывают еще в магазине сборщики.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:17
Стаж: с 2005 года
возможно ты прав!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:30
А я , что говорил, чтобы ты его мыл и пропитывал? Поставь на центральную подножку, заведи, на средних-больших оборотах сними фильтр, не промывай, а сними паралоновый фильтр!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 18:54
Скутер: stinger gx
снимал и ничего не помогает !-
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 19:43
Скутер: 150cc Cyclone
Ребят, такая проблема - даёшь газу, еле-еле набирает скорость, дымит. Снимаю воздушный фильтр - идёт как положено. Что может быть? Фильтр новый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
