Текущее время: 27 Oct 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: зажигание от авто от авто генератора.как???
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:48
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
вопрос к трудящимся:как на русских деталях собрать систему зажигания для 157qmj? собираюсь на днях ставить генератор от ВАза,тем самым раз и навсегда решив проблему с мощностью гены.ксенон стоковый 2х фазный гена не тянет,только 1 лампу,а хочется 2 + подогрев ставить,подсветку и тд и тд.как + и - добыть с гены я в курсе,а вот как собрать систему зажигания-не знаю.помоги кто чем может! желательно схемку простенькую с пояснениями.
 Заголовок сообщения: Re: зажигание от авто от авто генератора.как???
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:50
Стаж: 4 years
и вообще хочется иметь аакум в качестве источника тока для искры,на случай отказа генератора!вобщем хочется всё как на ТАЗах :-D
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 21:12
И где будет датчик зажигания?
Нужен датчик Холла срабатывающий в 60 градусах до ВМТ.
Ну и все остальное от ТАЗа как ты и хотел. Коммутатор от 2108, катушка зажигания от него же.
Ну и за неимением центробежного и вакуумного регулятора УОЗ берем вот это:
http://www.mpsz.ru/forum/catalog.php
60 до ВМТ это для него как раз надо.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 01:28
titan
Поставь коммутатор DC-CDI и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 05:29
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Блин,я тоже задумывался об этом.хотел гену ставить вместо стартера.Расскажи подробнее,что,куда и как ты планируеш ставить?Примерял что-нибудь?Если можно,то с фотками.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:35
по логике и родной комут потянет, только катушку зажигания придется 12 вольтовую.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:03
funix
С DC-CDI вообще всё потянет. :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:20
То есть автогенератор ВМЕСТЕ с родным?
А то действительно непонятно где будет датчик зажигания.
Если вместе, не вопрос. Купить DC-CDI от например 150сс Стелса.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:21
В автомобильном генераторе нету постоянных магнитов, мощность генератора регулируется эрекцией магнитного поля на якоре, за этим следит регулятор который сидит на щётках.
Я не знаю что ты задумал, но мне кажется переделать сеть скутера на 3 фазную сеть от квада CN250 легче.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 19:49
вот думаю, что когда на якорь для возбуждения генератора напряжение пойдет, то стоковый АКБ моментом сядет и не завести вобще будет, так как зажигание будет от постоянки следовательно от АКБ перед запуском, здесь надо думать куда и автомобильный АКБ прицепить. И вобще на моциках совковых такая система считалась ненадежной так как часто сдыхали АКБ, и многие засматривались на зажигание Восходов и Минсков, так например на планету-спорт такое ставили и радовались, катнул его с толкача и завелся, для спортсменов счастье, не надо было с АКБ таскаться. Может реальнее зажигание родное оставить, а только силовую от новова гены подключить.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 19:55
Статор выкинуть, а ротор (он же маховик двигателя) и датчик оставить.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 20:19
Стаж: 4 years
ротор разобрать,на его центральную часть повесить шкив,выточенный у токаря...пока ниче не примерял,и фоток нет.я правильно понял,что если поставить авто катушку(есть под рукой) и коммутатор от стелса 150сс,то проблем дальше не будет?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 20:20
Стаж: 4 years
еще тут пришла идейка...может поставить скутерный 3х фазный генератор?потянет ли он 2 лампы ксенона и диодную подсветку?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 20:34
А может лучше родной перемотать, у никиты 800 2 ксенонки горят нормально даже на ХХ.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 21:55
Стаж: 4 years
ну хз хз....кто возьмется за перемотку и спайку реле?
