Текущее время: 14 Nov 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 18:18
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
Stats писал(а):
А это случайно ни те STELS`ы про которые представительство STELS даже и не в курсе))))!? Точнее в курсе но их нет в линейке моделей представленных на официальном сайте! *DONT_KNOW*
не знаю что ты имел сказать но могу сказать одно: в данном случае у нас "стелс" является моделью производителя скутеров "Racer"
и к конторе "стелс" никакого отношения не имеет.
помоему тема так и называется
Скутер RACER STELS
седня кстати скут упал в лесу на траве на правый бок провалился одной ногой в почву.. из последствий почти убежавший под горку шлемак и бенз с бака вытек чуток.. хорошо бак почти пустой был.... много не вылилось... пробка похоже нифига не держит...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 18:19
Это не Стелсы, это Рейсеры. И одна из моделей Рейсеров называется Стелс.
И какое-такое представительство Стелс, нет никакого представительства.
Есть ООО "Веломотрс" которое покупает скутеры в Китае на заводе QJ, обзывает их Стелс и продает.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 19:37
Скутер: Stels Tactic 50 2t
ну я и говорил про это...в данном случае они, Веломоторс, и есть так сказать официальный представитель Stels на базе скутеров QJ! Просто у рейсеров, на сколько мне известно, другой завод изготовитель. у наших продавцов уже наверно словарный запас исчерпался...скоро в продаже будут СтелсоВентус, Рейсер-Ирбис и ZonJailHon (ZJH) :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 21:56
Скутер: стелс
Стаж: сезон
400 пройдено :) ,"Velo_man" бенз течёт из пробки куда датчик уровня установлен ....по крайней мере у меня так,думаю занятся этим на днях.покатался сегодня от души. :-D
SCR_0098.JPG [ 106.35 KiB | Просмотров: 4795 ]
SCR_0097.JPG [ 122.68 KiB | Просмотров: 4795 ]
SCR_0096.JPG [ 190.69 KiB | Просмотров: 4795 ]
SCR_0095.JPG [ 127.13 KiB | Просмотров: 4795 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 05:14
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Вот из датчика топлива бензин точно ни в коем случае течь не должен! Если течет - ремонтируйте срочно! Так, и сразу смотрим, есть зазор зазор между скобой, поддерживающей бензобак или нет. Его там не должно быть. Если есть, или если при нажатии снизу бак приподнимается, снимаем облицовку и ставим бензобак правильно, предварительно сняв датчик и устранив причину течи.
А вот пробка заливной горловины у "трансов" - да, имеет небольшое сквозное отверстие наружу, без каких либо клапанов обратного хода, кои есть на пробках бензобака некоторых других моделей. Если перелить бензина или при сверхполном баке войти в подъем, бензин через дырочку просочится. Поэтому бак под пробку желательно не заливать.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 06:43
Стаж: 13
да не такая уж это проблема.
я ж его не каждый день роняю)))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:51
Скутер: стелс
Стаж: сезон
бак снимать не надо ...муторно ,всю обшивку снять прийдётся ,достаточно снять унитаз и открутить 4 болтика два от бака и два от замка сидухи.немного вытащить бак пока он в аморы не упрётся и можно добратся до датчика.там такая непонятная шайба которую просто надо дальше провернуть .короче мне помогло и теперь хоть полный заливай бенз от туда не течёт.
SCR_0104.JPG [ 167.67 KiB | Просмотров: 4778 ]
SCR_0102.JPG [ 162.23 KiB | Просмотров: 4778 ]
SCR_0103.JPG [ 178.84 KiB | Просмотров: 4778 ]
SCR_0101.JPG [ 73.48 KiB | Просмотров: 4778 ]
SCR_0100.JPG [ 101.32 KiB | Просмотров: 4778 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:05
Скутер: стелс
Стаж: сезон
всем привет!мож я уже всех задолбал но опишу ещё один момент ...сегодня начитавшись инета я снял пластиковую крышку с карба и отрезал шток на который насаживается пружина ,оставил примерно чуть меньше сантиметра.надо сказать что с момента покупки скутера на некоторых режимах был небольшой как бы провал если газ сразу полностью открыть, я даже свечку японскую купил ...не помогло.играл иглой ,тоже не о чём скорее даже хуже становилось.так вот- после кастрации крышки провал увеличился и стал явным :-o при резком открытии газа двига на определёных режимах начинал работать через такт...игра с иглой и винтом качества ничего не дала .короче додумался снять патрубок воздухана ,и мопед прям попёр *THUMBS UP* вывод-кастрация крышки даёт реально больше поднятие иглы на полностью открытом дроселе но при этом идёт переобогощение с штатным фильтром !снимаю его и всё супер..при этом и в остальных режимах в том числе запуск гор и хол а так же холостой всё отлично работает ведь теперь игла установлена на среднее деление как с завода.в итоге поставил нулевик...теперь старт с ручкой до отказа стал ещё бодрее без каких либо побочных эфектов...хотя вру один минус есть -рычать стал зараза ,но зато теперь без штатного фильтра даже как то красивше стало...да кстати, думаю мораль той басни такая -штатного карба с родным топл жиклёром вполне достаточно для этого обьёма .
SCR_0105.JPG [ 157.76 KiB | Просмотров: 4769 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 05:54
В этом нулевике кроме металлической сетки в один слой что-то хоть есть?
imho, как бы он не помогал в оборотах, рисковое занятие с такой шнягой ездить. Полностью открытый все таки. Любой дождь, обширная лужа - вот там уже и вода. Не говоря уж о том, что через подобные конструкции порою и песок свободно проходит.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 06:37
Скутер: стелс
Стаж: сезон
конечно есть,тк же как и автомобильный нулевик он 3 х слойный .
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 06:43
Ну я два экземпляра видел, в которых в одном случае была достаточно крупная сетка в один слой и больше ничего, во втором - три слоя металлической сетки разной степени ячеистости и тож более ничего. Если внутрь запустить пальцы, они через ячейки просматривались. :)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 00:29
Кто сколько отъездил уже? какая максималка? что ломалось по серьёзному? двигатель по объёму 72?
Ответьте пожайлуста, интересна данная модель
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 07:00
Скутер: стелс
Стаж: сезон
500км пока ничего не ломалось максималка 65-70
подпись
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:09
Стаж: 13
отьездил 240км
максималка пока не особо изучена. с горки до 80кмч разгонял. по прямой не проверял. после 500км начну эксперименты.
ничего не ломалось.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 17:18
Скутер: стелс
Стаж: сезон
отьездил 240км
ничего не ломалось.[/quote][/quote]
с горки можно и на велике 80 крутануть :-D все пишут какие то нереальные скорости -но у нас в городе я не нашол таких ,50сс вобще не о чём ,рядом не стоят ,вот скутереты -те да у них максималка и динамика неплохая 90км сам пробовал ,правда у тех с кем общался по их словам100сс стоит а по докам 50сс...причём так с завода.
подпись
