Текущее время: 05 Sep 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 19:02
Поршень смазывается масляным туманом, а туман создаётся в основном от разбрызгивания масла механизмом ГРМ, не?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 20:29
Гуру тюнинга
Не....поршень смазываеться маслом летящим с нижней головы шатуна....
А от грм туман смазывает цепь грм и подшивник колена тот что со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 20:48
Стаж: 9
Ну вот, я же говорил: и на старуху бывает проруха!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 00:35
Ну и? Кто пояснит при чем тут дырка в прокладке? Не может поршень прилипнуть к цилиндру из за прокладки, хоть убейте, НЕ МОЖЕТ!
И без разницы каким туманом. Смазка снизу ,от коленвала, причем тут прокладка? Дж.Мен, по ходу надо думать, а то опять халепа будет. Соберешь хорошие детали в кучу и получишь кучу хлама снова.К\вал чист изнутри? Проблема НЕ НАЙДЕНА! ИМХО.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 05:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, мне надо думать, а тебе - ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ. поршень не прилип к цилиндру, а прикипел к шатуну.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 11:41
Гуру тюнинга
[quote]да, мне надо думать, а тебе - ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ. поршень не прилип к цилиндру, а прикипел к шатуну.[/
quote]
Теже яйца тока в профиль!!!!
Я кучу раз разбирал моторы в который палец прикипал к шатуну. И ниразу поршень небыл прилипшим к гильзе намертво. И всегда это была проблема смазки: или масла небыло, или оно поленко, или маслоприемник герметиком забит, ити маслонасос рыгнул.
У тебя трабл 100% внизу, так сказать в шорт блоке, а не в прокладках и не в голове это 100%
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 12:26
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
quote]
Это точно плюс палец вставлен на сухую .
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:01
DjMaN
Проверь подачу масла в коленвал.
И вообще работоспособность маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
маслонасос работает. коленвал по причине дырявых рук у кое кого соскользнул на землю, но в принципе я его оттер со всех сторон тряпкой с бензинчиком... решил делать так. располовиним двигатель, как придут детали, куплю тазик солярки, и буду там купать всё. проковыряю проволокой маслоканал и будем собирать с новьем.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:51
DjMaN
Видимо забился канал в шатунной шейке.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 16:17
от это другой коленкор. А то "внимательно читать",внимательно читать.... >:o
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 20:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
DjMaN
то есть, на самом коленвалу?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:26
Именно в коленвале.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 23:55
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Spliter писал(а):
Проблема в следующем: до 8000-8500 двигатель крутится нормально, а потом сильная вибрация со звоном и обороты больше не набираются, причем по-моему источник звука находится сзади (при раскрутке на подножке). Грешил на трансмиссию, но без ремня ничего не изменилось.Такое ощущение, что источник звука в глушителе. Опасаясь детонации пробовал 95 бензин, но ничего не изменилось. Возможно ли это из за глушителя? Есть ли смысл ставить со 150ки. На следующей неделе обещают дать попробовать, но хотелось бы узнать авторитетное мнение. Пробег уже 500 км, обидно ездить 65 км/ч на такой поршневой, когда динамика разгона нормальная. Кстати при максимальной скорости которую я могу развить, появляется плавающий низкочастотный звук.
Пробывать нужно без глушителя. Возможно изза малого проходного сечения внутри создаёться резонанс, недавая выходить нормально газам, и движок не крутиться. Хотя должен идти гул, а неметалический звон. Вторая причина, подвисание клапанов, но что то рано на 8000 тысячах, хотя если пружина на клапанах слабые..... Но у вас вродеж новая головка. А кстати, сколько мотор прошел до замены поршневой, что там с коленом?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 01:30
Скутер: fada 12
До замены пробег 4500 км, а колено новое Nice Rich, хотя в старом люфта нет. Завтра обещают дать попробовать глушитель от кубатуры. Попробую, отпишусь.
