Текущее время: 20 Sep 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2х тактник едит назад что делать
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 20:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у нас в бердянске есть одни карпаты с инородным(итальянским помоему) моторчиком, с лапки - заводиться норм, на передаче толкнеш назад - заведеться назад, как будто так и задумано
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 20:17
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Двухтакник влёгкую наизнанку заводся....
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 04 Май 2010, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 02:45
Скутер: TRITON R4
ну а по делу как справиться с проблемой
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 07:42
Скутер: Шторм
Попробуй поменяй провода на катушке-коммутаторе местами,хотя они и разных размеров но все же попробуй.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 08:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
причем попробуй поменять местами именно провода датчика зажигания
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:18
Стаж: Долго!..
Зажигание нужно попозже сделать. Как регулировать конкретно не скажу, сильно зависит от конструкции двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:33
никак не регулируется, или провода или комуту хана
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:45
Стаж: Долго!..
Если никак, то скорее всего хана. Ибо запускаться постоянно в обратную сторону будет только при ооочень раннем зажигании. Скорее смотреть нужно в сторону коммутатора, ну или колокол генератора по какой-то причине сместился.
Можно попробовать уточнить причину вывернув свечу, вставить в цилиндр что-то типа отвёртки, уперев в поршень, засечь положение, установить коленвал (колокол генератора) магнитом напротив датчика, в этом положении до ВМТ должно быть около 3-4 мм. Если больше, зажигание будет слишком ранним.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:50
Момент зажигания может сместить только открутившийся статор, провода с датчика наоборот, или в комуде пробой диода на цепи датчика. Больше нечему, просто так на раннем врядли заведется
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:57
Стаж: Долго!..
funix писал(а):
Момент зажигания может сместить только открутившийся статор...
Да, только не статор , а ротор. Это то, что крутится. Статор то, на чём находятся обмотки.
Просто обычно в электромоторах и генераторах по-другому - крутится то, что внутри, на скутерах наоборот. Магнит закреплён на роторе,т.е. на колоколе, датчик на корпусе двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 10:22
Датчик прикручен к статорной пластине, если статор открутился или еще что, то положение датчика собьется на более раннее (в теории), про ротор верно, значит надо проверить и гену.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 23:39
Скутер: TRITON R4
спасибо всем причину пока не нашел утром завел снова крутит наоборот причем оч хорошо работает)))) на комуте у меня фишка и остальные провода просто не возможно перепутать. с геной все в порядке не че не откручивалось так что еду за комутом буду пробовать
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 00:34
Скутер: TRITON R4
*ROFL* все возможно перепутал провода на катушке только там клемы одинаковые терь заводиться с пол оборота с кика и стартера и без комутатора тож работает причем что подключен он что нет одинакова работает)))))))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 05:26
guts
Ты видимо коммутатор с регулятором напряжения путаешь!
Без коммутатора точно не будет работать.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 12:02
Скутер: TRITON R4
guts
комутатор это такая из белого метала с вентиляцией штука с 4 контактами или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
