Текущее время: 13 Aug 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: После зимы скутер не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 18:55
Скутер: Zongshen Cama ZS50QT-8
В общем такая ситуация: Скут стоял целую зиму, я не ездил, пришел в гараж, АКБ сдохла, купил новую, поставил всё супер.... не могу завести... разобрал полностью всё... бензин есть, течет куда надо и как надо; свечу вытащил - искра есть; ничего странного нету, всё работает прекрасно; вот только не заводится, а только стартер жужжит и всё, пробовал много раз прокачивать, продувать карбюратор..... ни каких результатов... потом что-то случилось, он завелся; поработал-поработал, я немного проехался(бензина было мало) он заглох ( в баке бензин всё еще был, но мало очень) опять не заводился; залил полный бак, опять прокачал всю систему... бензин нормально поступает, свеча мокрая, искру дает отлично.... но не запускается двигатель :(
Что можете подсказать?? может это как-то быть связано с системой зажигания? Помогите :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста, срочно нужно :-(
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:22
Ставь сухую свечу и заводи ножкой.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:38
пробовал уже раз 10... ничего не помагает.... вытаскивал свечу, протирал, опять вставлял, кик'ом заводил.. опятт вытаскивал свечу опять протирал... и т д....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:50
Протер говоришь :) нет она уже пропиталась и вероятно пробивает, ставь новую или другую сухую.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 21:05
хмм.... ну это уже завтра только попробую....
кстати когда свечу откручивал каждый раз, подносил к огню, она не горела и не подавала признаков, что была в бензине...
пробовал накалить её и поставить обратно.... ничего не проиходило...
ты всё таки думаеш что нужно новую свечу??
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 21:50
Скутер: Qingqi Patrol 125
нужна регулировка зазора клапанов.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 22:07
окей.... попробую тоже....
зарание спасибо, тем кто помог :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 23:02
Так выражайся правильно, протер и прокалил разные вещи.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 08:48
я выразился нормально вроди... я в гараже сидел целый день почти... сразу протирал.... потом прокаливал... ни какого результата всё равно :(
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:22
купил новую свечу....ничего не поменялось....
еще забыл: когда пытаюсь завести со стартера, поворачивая ручку газа до упора, начинает пыхтеть, что-то похожее на раннее зажигание...
разобрали уже скут полностью.... может ли быть проблема в коммутаторе или в катушке?? может это всё изза неисправности системы зажигания?? *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:58
Даже не знаю, может контакты на комутаторе и на КЗ окислились, передерни проверь, попробуй на свежем бензине. При запуске поиграйся ручкой газа.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:06
контакты всё как новые, но всё равно передёргивал не один раз, бензин тоже другой лил... ну ручкой, понятное дело, тоже много кратно игрался...
есть подозрение, что это генератор, т.к. что то на коммутатор не идет эл-во... да и обогатитель этот (или что это на карбюраторе) не работает вообще.... только вот изза чего это всё... непонятно
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:18
Обогатитель нипричем, он нагревается и закрывается только на заведеном через 2-5 минут, а на незаведеном он открыт для облегчения запуска, а провода на комутаторе ты все сразу отключал или поштучно, если все то мог перепутать местами провода от датчика, если их поменять то вобще не заведется. И если искра есть то и на комут и с комута все идет, так что проверь по схемке провода может что перепутал.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:55
от коммутатора отключал все по очереди или только один ч\б ( в одной теме читал такой совет) но ничего не изменилось.....
я понимаю что обогатитель ни при чем... только вот он не работает....значит проблема в непоступлении эл-ва..
я туда не лез до того, как он перестал работать...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:01
Ну вообщето я помню у какогото камовода искра была а коммутатор оказался нерабочим.Второе а карбюратор точно работает- ибо за зиму могло чтото забиться и третее у меня вышел из строя КОЛПАЧЕК СВЕЧНОЙ. который и был заменен вместе с проводом на автомобильный силиконовый. (А сигналки у тебя нет случаем?)
scootermag - разводилы
