Текущее время: 16 Aug 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 00:35
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
g-max писал(а):
чаще всего нас "пропускают" чтоб не связываться с "бешенной табуреткой" ))) а вот я на своей каме все скутеретты делал легко. а когда сам сел за скутеретту понял что даже перекручивая двигатель - динамика у нее сильно уступает скутерной
динамика у скутера при равной мощности и кубатуре лучше,но максималка уступает из за больших потерь у скутера.Это нельзя сравнивать,но приходилось вместе кататься с Daelim S2 125 при мощи 12лс и весе в 140кг по городу ложит скутеретту в 8 лс и 90кг но за городом здает позиции в холмистой месности,в горки максималка сильно падает у тяжелого скутера
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 11:47
pauls писал(а):
SOTNIK писал(а):
Со светофора машины не конкуренты. Стоковые динго и скутера тоже. :003
немного не соглашусь,возможно ржавый таз и надерешь но дизельный гольфик и аудик уже не надерешь если он так же будет рвать:) ну те кто спокойно катают даже бумеры и мерсы нам уступают :)
Ну не знаю не знаю...
Свист покрышек по асфальту и крик движков от обиженных на светофоре обладателей тазов и др. не очень мощных переднеприводных иномарочек слышу регулярно. :)
Но вот после 65-70 км.ч они догоняют и жестоко рвут... :(
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 14:18
Скутер: NEWERA 125
динамику разгона легко определить,килограммы на лошадки надо разделить,чтоб знать скока килограммов одной лошадке с места тащить,дешевая пластмасса на асфальте визжит,мягкая резина лишь дымит :)
дешевый таз за 4 секунды до 60км/ч на первой передаче рвет :)
http://www.youtube.com/watch?v=af6C2dpB ... re=related
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 16:16
Скутер: Zongshen LZX50Q-8
Вчера осуществил задуманное. Перекинул движок в 110сс. Очень долго промучился с ротором гены. В итоге все-таки вчера сдернул ротор(пришлось купить помощнее 2х-лапый съемник в автомагазине), раскидал движок, собрал с новым коленом и ЦПГ. Завелся, холостые поправил. Работает стабильно, но при увеличении оборотов - сильная вибрация. Ротор вроде аккуратненько посадил на шпоночку, сцепа тоже нормально села. Ничего нигде не стучит и не цепляет - звук ровный. Вчера дал ему постоять помолотить на ~2000об/мин с полчаса, сегодня попробовал до работы доехать 20км. При оборотах выше 3000-3500 очень сильно вибрирует.
Может быть причиной сильной вибрации ошибка на 1 зуб в газораспределении ? Вроде выставлял все по меткам, но иногда бывает хлопок когда глушу или при запуске. Цепь TMMP 84l еле натянул, мог и ошибиться уже под вечер уставший был.
Или второй вариант кривое колено... Брал в сокольниках в галерее спорта все комплектом. Внешне вроде без дефектов. Руками при сборке все крутилось очень легко.
Подскажите последовательность действий. Пока думаю начать с фаз ГРМ, потом снять крышку генератора на предмет чего-нибудь постороннего в роторе...
Как отдиагностировать ? У может кого есть какой опыт ?
Zongshen LZX50Q-8, 5700km, 110сс.
Последний раз редактировалось Starter 04 Май 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 16:23
При моём весе менее 60 кг и весе WIND в 80 кг...
А в нём доработок не мало: 90сс с пямотоком на выпуске,ФНС на впуске,запиленной голове с увеличенными клапанами,доработанным поршнем и впускным патрубком,жиклёром "92",широкой и липкой задней резиной(DUNLOP),передаточное отношение цепи изменено в сторону мощи...
С таким зверьком не так и легко тягаться не только нашим тазикам :-\
Последний раз редактировалось SOTNIK 04 Май 2010, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 16:30
Подозреваю на некачественное(неотбалансированное) колено.
Как вариант,подшипники плохо сели...
Цепь ГРМ не вариант! Если промахнёшься хоть на 1 зуб в любую сторону - клапана встретятся с поршнем обязательно. Проверено на личном опыте )))
Прострелы - посмотри качество смеси(если хлопает в карб-бедная смесь,если в глушитель - богатая).
Совет: замени жиклёр на более производительный!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 19:51
Скутер: NEWERA 125
срочно продаем литры и покупаем винд,ведь литры проигрывают тазу даже извесная хаябуса скулит.
http://www.youtube.com/watch?v=oDNlPKSl ... _embedded#!
да хаябусу даже китайский полтос ложит :-D
http://www.youtube.com/watch?v=8l_RmV_HynA
я уже спустился с литра на 125-250сс с 90сс еще немного подожду а то от такой резвости с непривычки убьюсь:)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:55
Походу так оно и есть... Колено дерьмовое.
Вечерком сделал диагностику-вскрытие. ГРМ - все четко по меткам. Обнаружился раскрутившимся болт верхнего крепления двигла - подложил гровер, затянул. Вскрыл генератор - обнаружен открутившимся болт с пластиной, придерживающей ведомую шестерню стартера. Посадил на фиксатор резьбы.
После этих мероприятий - стало немного легче, но все равно при оборотах выше 3000 вибрация на раме и подножках очень ощутима. В определенный момент пластик входит в резонанс и становится жутковато. В принципе относительно каких-нибудь карпат нормально, но сравнивая с тем что на 50 кубах движок работал практически без вибрации, даже на макс. оборотах, можно было спокойно двигаться довольно длительное время.
Вообще с точки зрения вибраций 110сс должен так сильно отличаться от 50сс ? Это нормально или готовить деньги на другое колено ?
Совет: замени жиклёр на более производительный![/quote]
Да я бы рад, да только еще найти нужно где их можно купить.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 00:01
скутермаг
90,92,94 и 1мм жиклёры по 100р каждый
сам себе заказывал 90,92 и 94.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 05:59
SOTNIK писал(а):
скутермаг
В разделе FMB не нашел. Они такие же как скутерные ?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 10:17
Да,они точно такие же,как и у скутеров.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:36
Скутер: NEWERA 125
Starter писал(а):
SOTNIK писал(а):
скутермаг
жиклеры не идут для скутеров,скутерет и мотов.они для карбюраторов,для карбюратора надо подбирать по резьбе,а пропускную способность по апетиту двигателя :)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 08:33
Очень умно...
В следующий раз обязательно распишу что жиклеры такие же(сечение, резьба, диаметр, высота) как в карбюраторах которые штатно ставятся на движки QMB.
А теперь по делу.
Доехал вчера до скутермага, взял у них вот этот карбик http://www.scootermag.ru/new/shop/product/karbjurator-fmb-tip-2/ и взял пару жиклерчиков 92 и 94. Вопрос такой, у кого стоит такой карб - какой жиклер штатно стоит в этом карбе и какой лучше ставить под 110сс ???
Буду в выходные колоть снова движок, попробую махнуть колено на другое... Может удасться победить вибрацию.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 09:02
А на интернет странице написано,что на складе нет... :(
Хотел себе заказать у них такой же...
Если не трудно,то напиши пожалуйста,какой у него диаметр диффузора! Моего стокового с диффузором на 14 мм ой как на высоких оборотах не хватает!
У меня 90сс и "92" жиклёр отлично к ним подходит!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 09:22
SOTNIK
На внешнем фланце(который идет к цилиндру) диаметр 19мм. Внутри не мерял. Но сужение не очень сильное в районе распылителя.
Диаметр впускного канала в голове тоже 19-20... Так что смысла ставить больше особо не вижу. Гнаться за лишними 5кмч максималки, и при этом поиметь провалы на низах не хочется, так что думаю это то что надо.
Я на шару спросил, а он у них оказывается есть. Правда мет. стружки в нем полно. Надо будет перед установкой помыть-почистить.
