Текущее время: 13 Nov 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Challenger FT50QT
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 18:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
издеваешься? поиск поюзай хоть чуть чуть, совесть имей. на 99% полтосов этот двигатель
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 09:25
Скутер: jog
ненадо нервнячать,эт я удостоверится!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 12:40
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
привет я вот на днях разогнал скутер FT50QT-10: http://www.youtube.com/watch?v=6W5TgRtSI8U
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и чо? я до нуля на челленджере загинал, хотя реальная скорость 80 была... миллион раз было сказано, китайские спидометры - для балды
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:58
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Вообще-то правильный спидометр на трансах 50cc градуирован до 60 км/час. Вот видимо 80 рейсеровских и соответствует 60 истинным. :)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 14:45
в том году беда произошла на ходу свеча внутри на пополам сломалась,весь разобрал,кое как половинку выкрутил,потом оказалось стержень от свечи где-то в двигателе потерялся-нашел... :006
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 06:46
люди вот это скутер FT50QT-10 у меня три года и думал что у меня 50сс, что правда там стоит 72сс? :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 07:24
Скорее всего - да.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 07:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
итак, обмен состоялся, поприветствуйте меня в этой ветке. теперь я обладатель Chellenger`a. пока он не на ходу, ожидает запчастей. пробег 7000 км, состояние пластика: 4, необычная раскраска: красный с черным, серебристого вообще нет. примерно через 2 недели встанет на колеса. пока займусь мелочами по проводке и пластику
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 07:57
Заметный износ двигателя наблюдается?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршневой каюк, карб сломан, все внутри двигателя в коричневом налете
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:43
Ну а как несломанные желязяки? Не болтаются?
Коричневый налет от масла типа Лукойл? Или от тотального перегрева?
Как рама, вилка и задняя подвеска?
Колеса уже лысые? :-[
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
колеса ок, пластик, ходовка, все в поряде... ток движку сделать. и у стива заказал белые стеклышки в поворотники, а то желтые муторно смотрятся на нем. вообще полный список заказа: цпг 72сс, карбюратор 139 без мембраны, трос заднего тормоза, заднее крыло в сборе с оптикой, белые стеклышки в поворотники. щас собираюсь сходить подпаять кое че, выкинуть самодельную проводку
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня начал разгребаться по мелочам. стер всю (практически) грязь с рамы и прочего, перелопатил проводку, открутил вакуумник, поставил топливный фильтр в разрез шланга, сменил масло, починил вариатор - какой то умник воткнул туда неподвижную щеку от балды, затянул гайку не по резьбе не до конца, ему показалось что этого достаточно. кое как разобрал, варик ок, ремень ок, собрал назад с новой гайкой и гравером. вытрясь всю грязь из воздушного фильтра, промыл в бензине, пропитал маслом, собрал. притащил домой клюв, напаял пластмассы в места обломаных креплений, просверлил, одел пистоны получилось как с завода. так же воткнул новые габаритные лампочки (их почему то не было). еще нужно поменять одну из ламп головного света (нить ближнего на одной из них порвана), но это позже. теперь осталось дождаться посылки, собрать все и искать зеркала, аккумулятор и лапку кика. а еще надо скрутить с велика катафоты и прикрутить заместо старых красных, ибо некрасиво. вот пара фоток:
10062010670.jpg [ 463.34 KiB | Просмотров: 4807 ]
10062010669.jpg [ 594.08 KiB | Просмотров: 4807 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:19
так приятно увидеть родное ))только я вот уже 4 дня не ездил ((сломан - не знаю как подчинить, завтра к деду своему поеду, он в мотоциклах шарит будем пробовать)надеюсь что получиться,так как я уже выбился из сил(
