Текущее время: 22 Oct 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 19:39
Завтра попробую поставить другой карбюратор на Фортуну
И тогда станит ясно Карбюр это или нет
Как попробую - напишу
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 21:16
Мучался мучался и сделал!
Не знаю что именно но сделал!
Взял перебрал всё
карбон
сцепление
промыл глушак
поменял свечу
настроел клапона
Теперь 85км бегает!
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007, 21:51
Опять сломался!!!
Опять в сё тож самое как и було
заводится ели ели и то не всегда даже на прогретом!
Карбюратор и свеча не причём!(ставил с другова скута ВСЁ ОДИНАКОВО)
Что делать помогите!!!!!!!!!!!HELP
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 20:31
Ну кто нибудь!!!
HELP
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 22:06
Стаж: 13
Электрику проверь, пусковой обогатитель.
Вообще это всё смотреть нормально надо, а не по форуму базарить.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 22:39
Насчет обогатителя-Я ставил карбюр вмести с ним с другого(рабочева) скута.Толку нет
"Электрику" - А по точнее?
Я всё просмотрел несколько раз
Сделать ничего не получается,вот и решил может форум мне поможет?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 00:57
Стаж: 7 лет
для начала надо конкретно описывать свои действия и информацию о проделанной работе, а не набивать бесполезным флудом себе побольше сообщений крича: то работает, то нет - меняю все что можно а эффект то есть, то нет. :evil:
чтобы понять конкретно в чем проблема - менять надо не все что под глаз идет, а по очереди, проверяя результат.
:arrow: мозгами шевели, небось лет 14-15 от силы... :|
З.Ы. и писать надо по-русски, прочитал сначала - нихрена не понял: карбоны всякие...
Карбон - это вид графита, сплетенного вместе с резиной в длинные и тонкие нити, и к карбюраторам никакого отношения не имеет; - на заметку, ага.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 07:26
Мне 17 лет!
Объесняю всё заново
Скутер Фортуна 50см/3 139QMB
Пробег 2600км
Сломался он так:
Поехали мы на рынок(всё дорогу 8км)ехали ложа стрелку за 80км/ч
Приехали поставили на стоянку(скутер работал нормалино)
Собрались уезжать где-то через часа 2
Но скутер завести нам не удалось
Превезли на газели его в гараж
В гаваже удалось завести скутер без воздушного фильтра
Работал он плохо(пытался заглохнуть,если чуть газу реще дать,то глох)
Удалось завести ещё раз и прокатиться (максималк была около 70км/ч) , а так в целом работал нормально.
Но почемуто не держал холостые обороты(болт регул-ки холостых закрутьл до конца!)
Так вот:
Заводится ели ели(с электро стартера совсем не заводится)
Даже на прогретом двигателе глохнит(притом при всём что болт регул-ки холостых закрутьл до конца)
Что пытался делать:
1Со своего скута Atlant 50009 139QMB поставил на Фортуну карбюратор(Фортуна работала также,как и с родным карбюратором)
2Поставил со своего свечу(изменений нет)
3Пробовал даже воздушный фильтор свой ставить(не помогло)
4Проверил копрессию(в норме)
5Настроил клапона (зазор поставил 0,12 и впускной и выпускной,по книжке от Фортуны зазор должен быть 0,12!)
6Пробовал ставить и коммутатор(не помогло)
После долгих мучений решил попробовать попросить помощи на форуме
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 07:41
Впускной клапан 0.05 зазор ну максимум 0.08 , а у тебя почти в три раза больше чем нужно. В книжке явно ошибка,пробуй настроить зазоры снова! Винт Х.Х на место,винт кач-ва до конца вверни и выкрути на 1.5-2.5 оборота.
Думаю что будет виноват или зазор в клапанах или впускной патрубок. Проверяй заново!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 13:14
Я то конешно попробую зделать зазор вп0.05 вып0.10
Но всем моим друганам я делал 0.12
(У меня сейчас лежат 4 книжки от разных скутеров но во всех зазор 0.12)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 21:13
Попробовал - не помогло
ВСЁ ТОЖ САМОЕ
Я уже заколебался его делать
Люди добрые поможите
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 09:23
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
А попробуй без глушака прокатиться!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 11:30
Пробовал!
Всё тож самое
Я уже думаю что всётаки это электроника
Вот только что именно?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2007, 06:03
Ну кто нибудь помогите!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 20:26
У меня была проблема чемто похожая
Не держал холостые ВООБЩЕ ГЛОХ
2.Если ручку газа отпускаешь глох на ходу(только минимум среднее положение ручки)
3.Максималка сильно упала гдето под 30-40
Оказалась так: треснул впускной коллектор (снизу) с верху вроде как целый на холостых оказывается бензин до камеры просто не доходил а когда даш газу не чего
Отремантировал просто нового не нашел (да и не хотолось) обрезал старый(как посоветовали на форуме) до силумина пошёл в авто магазин и подобрал патрубок от печки(45р) обрезал по размеру(5см) и захомутал двух сторон пробезал уже 1200 км (после ремонта) все Отлично
