Текущее время: 05 Nov 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Резко пропал задний тормоз
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:15
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
На днях перед тем как завести скутер выжал не много задний тормоз, с начало все было нормально, но потом что то щелкнуло или стукнуло, я не успел понять и тормоза почти пропали еле-еле тормозит задние колесо. Трос тормоза проверял он целый на ручке тормоза не чего подозрительного не обнаружил, болт регулировки тормоза на месте. Я ни разу не снимал задние колесо, так что не знаю как там все устроенно. Что могло случиться?
З.Ы Может одна из пружинок которая стягивает колодки треснула? *DONT_KNOW*
Быстро едешь, тихо повезут...
 Заголовок сообщения: Re: Резко пропал задний тормоз
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:56
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну либо лопнул распирающий стержень колодки,либо просто от недостаточного натяжения болта просто проскочил рычаг этого стержня..
или..самое интересное: при установке самого тросачто-то куда-то недозашло,регулировка была выполнена "так,как есть",а после нажатия все встало штатно, и образовался люфт.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 16:36
Стаж: с лета 2008
И что делать, нужно снимать колесо и там что то смотреть? И если лопнул этот стержень что делать?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:29
Скутер: spark 150cc
да погоди ты колесо снимать!
ты рычаг посмотри,и все стыки,сквозь которые трос проходит.попробуй,выкрутив регулировачную гайку,переставить рычаг,а там видно будет...там конструкция очень простая...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 19:43
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
механизм то простой, но подлячий иногда...
как трос вытянулся, а "натяжительного" болта стало не хватать (колодки ещё по 3мм осталось), то решил шток (или как его там?) приподнять. все было нормально, прекрасно работало. но как еще разок перебрал этот "механизм" (капитальная чистка после зимы) и нифига не работает тормоз задний... 2 недели уже на переднем тока езжу... любоме положение штока (который на шлицах) и гайка до конца закручивается, а не натягивается трос... где мышь может быть зарыта?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:35
Скутер: spark 150cc
ну вообще...чудеса...
может колодка продавилась в месте распирания???
или трос растянулся,но он чаще просто лопается.....
это брать пассатижи,или ключ,и с последовательной настырностью проверять весь механизм-а иначе,я не знаю как...
