Текущее время: 16 Aug 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 20:49
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Ihtiandr писал(а):
SKELET писал(а):
Кстати фаил с вирусом :(
фигасе! я вроде предохраняюсь... ну извиняйте бояре, всяко бывает.
Хотя у меня все противозащитные проги молчат.
кстати это бывает,у меня антивирус на rar и zip архивы ругается,хотя там аба стояла,в общем хз.
Это я тебе так сказал может вдруг чё где проскочило =)) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 10:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ыы. где-то, где-то на подходе то моя посылочка...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:34
А моя кажись уже пришла тк получил извещение.Кстати скут у меня пока не сдох заменил коллектор и прокладки под него,поехал лучше и разгоняется опять до 70.А вот свечв по прежнему белесая после проезда на максимальных оборотах,а на холостом черная.Что делать? Ставить больший жиклер или получше пропитать паралон?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 14:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
жиклер меняй, и открути винт качества
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:00
DjMaN у меня сей час стоит 90 жиклер могу конечно и 92 и 95 воткнуть,а вот винт качества насколько помню если закручивая смесь богатим , а откручивая бедним разве не так? Он у меня кстати полностью закручен тк в таком положении получаются самые высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ошибаешься. ежели он у тебя полностью закручен, воздуха там почти нет... откручивай оборота на два
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:14
Стаж: 0-0
Привет ребят!
Сёня проверил свечу сухая но чёрная,почистил а вот чёт искру забыл проверить ((((
Я так понимаю если щелчок происходит значит на неё питание идёт а скут всё равно не заводится ((
Вопрос...
Со сломанным пластиком по гарантии мне отремонтируют двигатель?
И ещё вопрос,тупанул залил не много масла в бензобак :-| где-то больше половины крышки от канистры самого масла,хотя в книжке написано что нельзя заливать,это как то может повлиять на запуск двигателя?Если да то что делать?Сливать весь бенз и лапкой весь остаток через насос сливать?Если не правильно варианты написал поправите и подскажите что делать....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:28
Здоров.Сними карб с коллектора и прысни туда 2 мл бензина,пару раз дерни ножкой, если даже не чихнет значит смотреть менять свечу, катушку зажигания.Если завелся разберай карб,на дне его открути 3 винта и чисти жиклеры.
Диман а винт качества разве может влиять на смесь на максимальных оборотах, он ведь вроде только для регулировки холостых?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не торопись что то менять. сначала проверь искру, потом будем говорить. Алексей, дак у тебя на холостых свеча черная. а должна быть нормальная. на хх качество смеси настраивается винтом, на средних оборотах - иглой, больших - жиклером
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:18
Вот это меня и удивляет,на холостых чернющая, винт качества завернут,а после проезда на полном газу и отключения зажигания,чтоб не дать ему работать на холостых свеча белая может конечно не белая, а просто без налета, серого цвета изолялотора,надо будет завтра еще проверить. :) Но заметил если движок перегретый явный признак после поездки идет дымок из выхлопухи и чуть потрескивает(так было при опущенной игле,сейчас она приподнята на одно деление выше среднего)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я же тебе и объясняю - закрученный до упора винт - отсутствие воздуха на хх. выкрути на 2 оборота.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:22
Стаж: 0-0
Смотри.... значет снимаю колпачок у свечи..... дальше как её проверить на искру?
Тупо заводить скут и смотреть в колпачок?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-D свечу выкручиваешь, одеваешь колпачок на нее, резьбой кладешь на массу, крутишь стартером и смотришь на электроды свечи
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:13
Стаж: 0-0
Проверил на искру,она есть,эффект тот же,что-то скутер себе под нос бормочит и жуёт,чаще жувание не бывает,происходит только щелчок.
Я вот чё подумал,даже если это проблема в карбюре или ещё в чём то я же туда не могу слазить,верно?Так как ещё гарантия есть.
У меня есть другой вариант,а что если весь бензин слить с бензобака а потом лапкой остатки выкачать,попробовать завести,если про газует то то залить новый бензин,а если такой метод не поможет,ех.... прощай моя мечта о катание ((((
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 03:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если он не крутит, а происходит щелчок - прежде всего попробуй поменять или зарядить аккумулятор. щелкает реле стартера
