Текущее время: 07 Jul 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением или...?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:44
Возможно беда с обогатителем.
Или что-то попало в каналы ХХ.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 19:39
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
пропитал составом для ремней ремень и побрызгал узел сцепления стал резвее, но начинаеш трогаться немного проезжаешь, потом рывок и ускоряеться нормально
разобрал, побразгал бензом со шприца, стало норм, ноч постоял-опять.
состав сам по себе липкий
думаю колодки просто не плавно касаються а резко липнут к колоколу.
Думаю открытить и почистить.
сцепление не опасно пневмоинструментом откручивать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:42
Стаж: С 19.08.08
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:51
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Не опасно. Первый раз открутишь пневматикой, а потом съёмником легче будет.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 18:15
Стаж: С 19.08.08
ну я так и думаю, там затянута в усмерть, а вариатор я думаю опасно откручивать... придёться мудрить со сьёмниками
 Заголовок сообщения: Re: Появились вопросы (2 страница)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:51
Стаж: С 19.08.08
Вобщем ненавижу плодить темы, отпишусь сдесь. При скорости 70км/ч появляеться свист, это номально? (Редуктор, цепь грм, ремень или...?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:44
Всем привет! у меня подобная проблема не хочу новую тему создавать,
почистил карб поменял бенз. фильтр, поехал пробовать, ехал нормально как обычно но потом появился какой то свист и слабый стук из мотора когда набирает обороты или едет в гору, решил что нада домой побыстрее, до дома километров 7-10 было, окола дома сделал поменьше холостые обороты свист пропал, и я решил проехаться, но тут п*здец кое как набирает обороты мошно на полном газу держать скут руками и у него не хватает мощности тронуться, помогите я уже не знаю че делать и при чем там свист, стук и холостые обороты????????:-(
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 17:06
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Промывай карб, канал (жиклер) холостого хода загрязнился
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 18:42
почистил, при чем тут жиклер холостого хода и ужасный набор оборотов? (просто вопрос:-))
ну а что свистит то там при разгоне на звук че то металлическое или хз но не ремень раньше такого небыло проехал 10 тыс.км сцепление?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Andrey_andreich
это было адресовано Матею
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 22:23
Матей
Если при трогании растут обороты, а скут едет неохотно,-это села пружина торкдрайвера и свист ремня на большой скорости (сопротивление и мощность максимальны),- лишнее тому подтверждение.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:16
а мне ни кто не подскажет???((
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:07
Andrey_andreich
У тебя слишком бедное описание. Похоже на разгерметизацию впускного тракта. Но лишь похоже.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:20
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Свист из редуктора как раз начинается в этом районе пробега . А что хуже едит это совпадение карб или воздушка засралась.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:25
понятно спасибо, так что со свистом делать че там износилось и что менять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
