Текущее время: 25 Nov 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка под скут
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 21:03
Stats
Чудо диоды в студию!
Нам всем будет интересно посмотреть на светодиоды (не лампы), пренебрегающие всеми законами физики, относящимися к полупроводниковой светотехнике.
Что Вы подрузомеваете под обычными блоками питания?
Ведь если сие творение питаеться от 12 вольт, безовсяких там сопротивлений, то цепляйте их на прямую к АКБ!
Я тоже не электрик, но в школе учился, а не курил на переменах учебник физики.
Поэтому покупаю диоды к которым есть инструкция по применению. :-D
А если Вы не смогли даже проверить маркировку сопротивлений и на слово поверили продавцу, то Вас просто поимели в магазине!
Да, к стати, я, для скутера, сопротивления подбираю с расчётом на номинальный ток, при напряжении в 16 вольт!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 14:18
Скутер: Stels Tactic 50 2t
GRO
Первый раз слышу про инструкцию по применению для обычных светодиодов за 20 рублей)))))))))))дайте поглядеть:)
да и дело не в том какие и где продавцы...дело в переменном токе...а про то как купить светодиоды мне лекции не нужны. Да и думаю в любом случае сопротивление не поможет при переменном токе.
И не надо так писать как будто мне 10 лет...знаем что такое светодиоды и с чем их едят))) и в школе физику не курили...предпочитал Bond street)))Вот фото 12 вольтового 8мм светодиода прекрасно светящего от блока питания в 12V безо всяких резисторов, так что для Вас чудо для меня реальность :-D :-D :-D
12.JPG [ 308.08 KiB | Просмотров: 6484 ]
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 23:07
http://lib.chipdip.ru/194/DOC000194570.pdf
Эти диоды стоят 18 рублей.
И как ни странно, имеют заводскую инструкцию.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 21:04
GRO
спасибо за инструкцию, ожидал конечно что то русскоязычное))) судя по отсутствию других советов...на переменке обычные светодиоды с одним резистором не покатят(((
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 22:33
Stats
Гы, а кто запрещает их питать постоянкой?
Они жрут мизерные токи!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 09:06
GRO
ну это надо запитывать их на аккумулятор и ставить на них отдельный включатель...а с началом сезона уже на такие мероприятия времени нет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:01
они горят от переменки!!!себе из за этого уже 6 диодов новых спасил((((
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:05
у меня диоды были с двумя ризюками!!!!!все переменка сожгла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!стояли 2 в габаритах и 4 в приборке!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 19:54
хорошо что у меня в приборке светодиодная лента...она от переменки будь здоров работает *OK*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:02
LeoneLLL
Вот по этому я подбираю сопротивления для нормальной работы при наряжении 16 вольт!
И не доверяю, сделанным кривыми руками, китайским лампоськам с ризюками! :-D
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:08
GRO
да не поможет ему правильно подобранное сопротивление....у него тоже переменка на габаритах!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:32
Stats
Материться не хочеться, но!
Чем диод отличаеться от светодиода?
Можно диодный мост, на светодиодах собрать?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:53
GRO
прежде чем материться и задавать мне кучу ненужных вопросов, разберись с тем что написал LeoneLLL! Под "диодами с двумя ризюками" он имел ввиду обычные светодиоды с двумя резисторами, ни все такие технически грамотные как вы...поэтому и называют светодиоды так сказать сокращенно Диодами! Если я не прав то пусть LeoneLLL меня поправит...возможно и вправду он спалил именно диоды спаянные в диодный мост!!! В чем я сомневаюсь)))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 22:45
Stats
Так как на счёт диодного моста на светодиодах?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 18:41
GRO
Чо привязался то, МОЖНО собрать ДИОДНЫЙ МОСТ используя СВЕТОДИОДЫ...МОЖНО!!! Устроил ответ?))) Только это к сообщению LeoneLLL ну ни как не относиться *DONT_KNOW*
