Текущее время: 29 Nov 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Sagita
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:22
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Sir Serge писал(а):
Да, кстати, а что за производитель все таки на табличке?
Ну или нет если оного, то с каких букв VIN начинается.
Что на табличке написано сейчас не помню,завтра посмотрю и скажу.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:38
Стаж: 25
На данный момент прйдено 205 км.Апарат работает в целом нормально.Задние аморты жестковаты.Передок работает отлично.
Под нагрузкой,особенно в горку,появляются провалы,мопед начинает дергать.Менял свечку,продувал карб,поднимал и опускал иглу при этом крутил винт качества,но провалы не исчезли,жиклёр стоит на 85.В принципе пока это не напрягает,т.к нагрузки даю временные.Но что-то с этим нужно делать.
Вчера снимал головку,поршневая-честный полтос.Решено,буду менять через месяцок наверное.
Какой обьем цилиндра можно ставить без замены колена?У нас в мотозапчастях лежат 72сс,90сс,и 100сс.На 72 самая дорогая,на 100,помоему самая дешёвая.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:09
Скутер: стелс
Стаж: сезон
прочти моё последнее сообщение из ветки про стелсы и ты поймёш что с этим делать :-D возможно у тя тоже самое...
подпись
Последний раз редактировалось 21регион 04 Май 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 23:05
90 и 100 не бывает ,а 82 и 86сс
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 05:58
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Обрати внимание на топливный фильтр (сними его что ль, и посмотри на результаты) и на вакуумный кран, если манипуляции с фильтром не помогли. У меня такое было, пока вакуумник не поменял. imho, треххвостовые вакуумники - эманация зла, и в принципе работают плохо.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:35
Стаж: 25
Вчера нашёл причину провалов двигателя.Дело было в карбе,а точнее в "ускорительном насосе"Если не правильно написал-поправьте пожалуйста,не знаю как эта штука называется :-[
Дело в том,что пластинка,которая с помошью ролика давит на насос,просто напросто отогнулась.После переборки карба,я случайно увидел,что она не плотно прилегает.Окуратненько поджал её и мопедка очень очень оживилась,оказывается не такой уж и слабый моторчик :-D .
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 20:33
Стаж: 25
На табличке написано-
JIANGSU SINSKIK MOTOR TEHNOLOGI CO LTD
Вин начинается так-
*LYXGOOAXA0......7*
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 07:19
все таки SINSKI или SINSKIK ?
Ибо второй вариант наименования - показатель явной имитации известного бренда.
Мда... Если уж Соник стал делать истинные 50сс, то это неспроста... Все, похоже, скоро будут "истинного объема".
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 11:20
Стаж: 25
Извините,ошибся,точно SINSKI.
А сердечко действительно честный полтос,снимал голову,замерял диаметр!
0128.jpg [ 53.91 KiB | Просмотров: 5252 ]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 09:28
Стаж: 25
Сегодня перевалило за 500 км.
В принципе вроде особых нареканий нет.Были проблемы с карбом,после замены мембраны и настройки всё как рукой сняло.
Сменил масло в двигателе.
Поменял масло в редукторе.
Сменил лампу в фаре (сгорел ближний)
Настроил фару (била в даль)
Подкачал колёса.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 09:52
А что было с мембраной? Дырка?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:33
Стаж: 25
Да дело в том,что видимых повреждений небыло.После замены стал ровнее работать и потдаваться настройке.Старая была похожа на разкисший кусок резины и вызвала подозрение.Решил просто сменить и всё.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:28
Стаж: 25
На данный момент скут прошёл 2000 км.Установил цпг на 72сс.Из косяков-с зади,под богажником есть не большой скол пластика,влетел в яму :-[ ,где-то 2-4мм,но вместе с ухом,из-за этого задок немного дребезжит.
Постоянно на ходу поскрипывает передний тормоз.
Когда катались вдвоём,общий вес порядка 160-170 кг,мне показалось что немного играет рама скутера,но при осмотре зазоры в местах стыка пластика не увеличелись,может просто казалось :-[ .
Провалы движка так периодически и появляются,но после подстройки карба всё приходит в норму.Настройки карба хватает примерно на 100-120 км,потом провалы опять появляются.Позже сменю карб.
Мопедка по ровной дороге стрелку валит до конца.
В целом очень доволен :002
 Заголовок сообщения: Re: Racer Sagita+купил по случаю Suzuki Sepia
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 05:43
Стаж: 25
Всем привет.Вот вчера по случаю купил япошку "Suzuki Sepia".Апарат среднего состояния,но покраски переборки некоторых узлов не избежать.Задняя резина-не айс,переднюю вилку-на переборку,скорее всего сухая и судя по ощущениям-давно.
Мопед подрывается с места как угорелый,рвёт из под себя.При 40 начинает моргать индикатор скорости,а при 55 мопед отказывается набирать скорость и обороты далее.Очень уж резко он прекращает это делать,при чём хоть в горку,хоть с горки-Стоит ограничитель?,душилка?Знающие люди-помогайте пожалуйста,как его раздушить!!!Год выпуска пока не знаю,доки сегодня заберу.
Ещё пара вопросиков-Какой размер ремня должен стоять?
Какие грузики?
Мопед помоему такой-же ,как на картинке,только другой цвет и на перьях вилки есть пластиковые накладки
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Mar 2011, 12:26.
Причина: офтоп
