Текущее время: 20 Sep 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подшибники?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 23:43
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Ой, а вы еще не подскажите, вот чтоб открутить гайку, которая держит сцепление, там ключ/головка на 24 нужна?!
А то пока разбирать не хочу (езжу по тихоньку), а купить нужно.
Да и вообще, чтоб разобрать/собрать, головки на сколько нужны будут?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 11:18
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Заранее спасибо!
плата сцепы держится на валу гайкой на 14
а если ты захочешь разобрать эту плату - то тебе надо будет купить храповичный ключ от классики на 38, гайка там на 38.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:58
Скутер: Storm YSL
Блин, ЧЁРТ!!!!!!
Это сцепление даже со съемником не снимается!!!!!!
А там резьба хоть правая?! (откручивать тоесть как ообычно "против часовой") ?????
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:11
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Резьба обычная, а первый раз откручивать лучше в автосервисе пневмогайковёртом. Так хоть гайка целая останется и тебе гемора меньше.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:39
Скутер: Storm YSL
К сожалению этот вариант не расматривается((((
так как скутер разобраный (ехать никак), а ближайший автосервис Очень ДАЛЕКО(((
Я даже похоже еще сильней люфт сделал((((
Обидно-обидно.
..... вот даже не знаю...... молотком что то не очень хочется это все долбить (хотя сегодня уже немного пришлось) ( пробовал) .....
АААААААААаааа это сцепление скоро мозг конкретно вынисет...
- может какую то жидкость купить, чтоб прыснуть туда?! (хотя не знаю, врядли поможет)......
-у меня вот кстати головка (ей откручиваю)... и ей как то не очень удобно... так как сила прикладывается не у самой гайки.... а чуть выше.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:41
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
сточи одну сторону гайки болгаркой тогда она легко открутится молоток забудь с ним к скуту не подходи . гайку в автозапчастях можно подобрать стоит рублей 10.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 10:16
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
плата сцепы снимается элементарно
нужен металлический уголок тройка/четвёрка длиной см.25-30, что бы в землю упирался карочи, с одного краю на нажнаке в одной проскости делаешь пропил что бы туда головка проходила т.е. шириной см. 3 и глубиной см.2 и по краям от этого пропила сверлишь два отверстия что бы они совпадали с отверстиями в плате, вкручиваешь туда болты М8 и всё...
тут где то фота была, я се такой же закопипастил, отличная весчь, работает *THUMBS UP*
ну и хорошую головку на 14 надо, и вороток см.30 хотя бы.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 13:04
Скутер: Storm YSL
я не знаю с чего вы взяли, что там головка на 14 нужна, если у меня 24 ....
(скутер 2т) .....
на счет уголка впринцепи понял, купить уголок, и болты не проблема.....
но фотку бы не отказался увидеть
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 09:13
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
фотку здесь поищи, конструктив я те описАл :-D
странно что сцепа у тебя держится на валу гайкой на 24 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 23:34
Скутер: vento xb50t-4
Я имел в виду гайку сцепления, которая в вариаторном отсеке, я ее не мог открутить, слава богу. Но это даже и хорошо, т.к. , тьфу тьфу тьфу,проблема была не в редукторе, а в тормазах. Они стояли как то не понятно, я их нормально поставил и все стало ок. Стуков вроде не слышно, тьфутьфутьфу. Всем спасибо
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:53
еще бы..... барабан в торец колодок молотком забивать. Ты вообще книжку перед тем как задавать вопросы или херней маяться читай, а то ты так наремонтируешь.
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... /index.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
