Текущее время: 29 Aug 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Не выключается зажигание
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 01:14
Скутер: VIPER STORM 50 NEW
Скутер Viper storm 50 nev и все бы ни чего но временами появлялась проблема с зажиганием поворачивая ключ скутер не глох, сечас же вообще перестал выключатся через замок зажигания только через сигнализацию, или же накручивая карбюратор! уже проверил все штекера поменял замок зажигания менял и катушку и трамплер без результатов ! подскажите в чем может быть проблема? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается зажигание
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 01:50
Скутер: Стелс Тактик 50сс
тестер рулит
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 02:14
Если ты заводишь скут с сигналки но мотор не завёлся то зажигание остаётся включенным. Если мотор завёлся то можно вытащить ключ мотор будет работать дальше.
Получается если ты завёл или попытался завести двигатель от сигналки то глуши сигналкой.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 02:20
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Или еще может все таки провод/а от сигналки где то коротят(отходят) .... так как если вытащить сигналку из соответствующего разъема, скут не будет глушиться с замка зажиг. ....
Ну это как вариант;)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 07:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет контакта в фишке сигналки. сними ее, пошеруди контакты и поставь на место. была такая же ситуация. дело в том, что когда на скуте нет сигнализации, для того чтобы скут глушился, в фишке замыкают перемычкой два провода. без нее он не будет глушиться ключом и будет заводиться без ключа с кика. когда установлена сигналка, эти провода задействованы в самой сигналке и перемыкаются уже внутри ее
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:06
Vajdich
Ты это где нашёл в скутере: "трамплер"?
Что это за абра-кадабра?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:15
Всем спасиба завтра пойду пробовать!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:07
Скутер: Storm L
там или на самом замке провод отошол надо будет паять..
или как у меня штекер сигнализации отошёл) *OK*
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
можно временным решением поставить тумблер на черно-белый провод и на массу :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 09:19
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
В стандартной скутерной системе зажигания (тиристорно-конденсаторной) мотор глушится лишением искры, для этого закорачивается на массу либо цепь датчика, либо цепь питания зажигания. Обычно для этого из блочка зажигания выходит специальный вывод, идущий прямо на замок. Проверить отсутствие (ну или наличие) замыкания на массу с помощью тестера сможет даже человек, ничего не понимающий в электрике.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 31
