Текущее время: 21 Oct 2026, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: А реально есть что пилить в 125сс (150 сс) голове.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 11:57
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Случайно на днях увидел в магазине АГА кубатурную голову с большими клапанами, и сразу задался вопросом, а что там пилить?
Камера большая сферическая, уступы незначительные ( не такие как у 39 или 47 мм) так уже и призадумался- а что пилят у кубатуры и насколько реален "приход".
Ответьте знающие, чего то я в раздумьях.
 Заголовок сообщения: Re: А реально есть что пилить в 125сс (150 сс) голове.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 12:57
Стаж: ируюсь потихоньку
А каналы входа и выхода??? Сёдла клапанов со стороны входа, да и диаметр немного увеличить.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 13:12
Понятно, только наверно прибавка не так ощущается как на "Полтосе"?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 14:42
Стаж: Уже не первый год
Я немного выровнял камеру и довёл до ума каналы и стыки с патрубком. Каналы были немного смещены относительно осей клапанов.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 14:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
пилить всегда есть что, для начала теже дефекты литья
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:36
С тем что пилить всегда что можно найти- СОГЛАСЕН на 100 Процентов, я вот и краб запилил тоже, просто вопрос возник "политический" в "кубатуре" детали выполнены "поумней и покачественней" и приход от запила выражен наверно значительно скромнее чем запил в "полтосе".
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 17:16
Покачественней? Эт как повезёт. Демо-запил автора: viewtopic.php?p=133223#p133223
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 19:57
Да видел ужастики, но у "Полтосов" все значительно страшней.
Для себя решил - на Обкатку - уже установил любимый Прямоток, а далее до 300...500км. больше ничего. Ждем как чуть приработаются кольца.
Далее - на подножку и до 10000 об.- если крутит- в голову не лезу.
Если не крутит- пилить.
Далее 1.ТО- регулировка клапанов и настройка карба и пока все.
Если будет желание - переведу на 150 сс,
Вот такие мысли - 125 сс - пилить или нет, - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:48
Толстый Бегимот
Пилить!
И ставить 175сс!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:18
Да наверно чтото думать надо - покатался на 125 сс и чегойто нехватает мощщи :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 12:21
Стаж: увиличивается постоя
Купил компрессор и две бормашины. Перепилил кучу голов и перепробовал всё - всё это херня. джыпиэс не врёт и большая практика показывает что на непиленой башке максималка больше а расход топлива меньше.
Почему резальтаты запилов противоречат логике для меня пока остаётся загадкой.
А особо гадостные последствию бывают от запила кубатуры.
На недельке куплю себе новый скутер и ничего там пилить не буду, ни-за-что.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 12:30
dark.bel
В этом месте по точнее.
И в чём же их гадость?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 14:28
Ну куда ещё точнее?
Вот чего от запила ждут? Дык этого ничего ничего не приходит.
Едитственное что получуется это дефорсировка твигателя и в следствии этого мотор начинает работать мягче. Вот и всё. Мощности увы не добувляется ни на каких оборотах. И пофик настройки - перенастройки карба, жосткие пружины в купе с запилом платы и варика, и так далее.
А кубатура начинает жрать по трассе минимум 5литров, а потолок один максималки один хрен меньше 90.
Вот такое вот имхо.
И прошу вас нинада мне кривые руки инкриминировать.
Всё читал, всё видел , всё перепробовал.
Пилите наздоровье.
72сс при всём стоковом едет на 6км в час быстрее чем такоеж но запиленое - проводили мы такой эксперемент.
Вот так вот, братья.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 14:59
чень противоречивые результаты!
Но ведь автомобильные моторы тоже пилятhttp://svr-m.ru/head.html и результат,== положительный, многие отзывы запильщиков ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и минимум отрицательных с явно выраженными косяками запила ,- таких как например большой перепад на канале впуска или выпуска.На 50сс вааще фантастические результы - 75км/ч!
Если не раскажешь что и как именно пилил ,каждый этап - не поверю.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 15:22
Вообще-то, "запилом" называется комплекс модификаций, направленных на улучшение наполнения цилиндра. С эффектом, аналогичным установке головы с увеличенными клапанами.
То, что кто-то называет запилом тупое раздрачивание объёма камеры сгорания, а не улучшение её формы и формы каналов - его личные трудности. При правильном запиле в КС снимается исчезающе малое количество металла и на геометрическую степень сжатия он влиять не может. А на действительную - влияет, в сторону форсирования двигателя.
Если есть фотографии той головы, с которой случилось падение мощности - выкладывайте. Я уверен, что она будет сильно отличаться от правильной.
