Текущее время: 14 Sep 2026, 22:52
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Help не заводится
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 19:38
Скутер: Stels Velvet 150
Подскажите Плиз.Скут 2 недели простоял в гараже и теперь не заводится вообще.Ни с кнопки ни с ноги.Бензин есть.АКБ на начало попыток завести был нормальный.Сейчас конечно разряжен.
 Заголовок сообщения: Re: Help не заводится
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 19:52
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
это все что ты попробывал проделать в гараже??? сматри свечу, она наерно там плавает в бензине. еси бенз не поступает, смотри карб(кароче весь путь топлива) искра есть??? кароче те сюда http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=19932
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 19:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
В FAQе есть тема "Алгоритмы решения проблем". Загляни туда, там всё очень просто расписано.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:00
Дело в том что у меня руки из жопы растут от природы.Но если постараться я бы добрался до свечи.Но где она и как ее вытащить для проверки не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 20:19
Тады ищи скутерсервис.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 08:41
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
или друзей которые знают где свеча находится
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:14
Скутер: Jialing50QT-30,abm storm l
Стаж: общий 5лет
Такая проблем я собрал новую поршневую и не правильно поставил не по меткам.а потом когда поставил по меткам начал заводить и у меня бензин в карбе вопламеняется,а в цилиндр не идёт.Что можно сделать чтоб завести подскажите!Мне сказали что надо открутить гайку на зажигание и покрутить сам либо влево либо вправо и будет норм.Так можно сделать?Как вообще завести теперь?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:22
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
бенз в карбе :-o :012 видоса случайно нет???
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:39
многие на теже грабли наступали, наверное ты цепь опять нетак поставил, выставь ротор по метке на генераторе, проверь должно быть вмт или ее 3 мм до вмт, дальше смотри как стоит распредвал, он должен быть большим отверстием вверх, а 2-а других побокам и идти паралельно головке. Если все так возможно что то с клапанами, а про кручение болтов чтоб сделать раньше-позже слышу впервые.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 17:42
Стаж: общий 5лет
Сппсибо большое за советы,короч мне батёк сказал походу дело я просто клапана погнул когда двиг собрал не по меткам и начал проварачивать
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 23:12
Lizard253
У меня такая проблема.Вообщем решил сам поменять кольца на 4-х тактном.И я не знал что надо было метки поставить на цепи а распредвале.Потом поставил новые кольца,всё собрал и теперь когда начал пробывать заводить он не заводится.А когда выкрутил свечу то оказалось что она сухая тоесть бензин в цилиндр не поступает.У меня бензин в карбюраторе вооспломеняется а туда не идёт.Что можно сделать помогите пожайлуста,мне говорили что вроде надо зажигание ригулировать.Как сделать чтобы бензин пошёл в цилиндр,может клапан не во время открывается?помогите!!!
Дважды наступил на одни и те же грабли!
Да и ещё в двух темах отписался!
Оригинально!
Выбери одну тему где будеш писать! ]:->
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 14:08
Стаж: общий 5лет
у мя вопрос посмотрите на этой фотке так должен стоять распредвал если по меткам?
cvcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg [ 24.84 KiB | Просмотров: 7322 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:28
Да, так стоит по меткам распредвал. При этом на генераторе буква "Т" должна стоять напротив прилива на картере.
