Текущее время: 15 Sep 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Очень медленно набирает скорость.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 08:39
Скутер: RANGER GX
У меня есть скутер Ranger GX :002, но он медленно набирает скорость при разгоне. На холостом ходу вообще зверь, думаю как бы не уехал... Пробывал на холодном и разогретом двигателе... результат один и тот же... Подскажите пожалуйста что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает скорость.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:25
поподробнее можно, из магазина не набирает или что накрутил? что делал потустороннего?
Варианты 1- бедная смесь, на холостых взмывает но не едет 2 - тяжелые грузы варика 3- пипец ЦПГ 4 - не отрегулированы клапана 5 - перескочила цепь и в результате неверная фаза 6 - хреновый бензин 7 - просто дохлый двигатель 8 - натюнил что нетак
Выбирай или к гадалке сходи. :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:31
Скутер: RANGER GX
:-D Спасибо, я разбирал ходовую, она новая... Накрутить не так не мог, потомучто делал не я а автослесарь, бензином 95 заливаю... Груза тоже не менял... Так он мало того что медленно набирает, так он и разгоняется до 40 км\ч.... Раньше даже если в троём сесть, летит только в путь... А сейчас меня еле-еле в горку ввозит... Что за фигня понять не могу.... Проехал только 2200 км....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:39
автослесарю руки оторви :) как это проявилось, резко сразу после ремонта или плавно в процессе? может всего лишь жиклер засрался или дырка в мембране.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 09:48
Скутер: RANGER GX
Нет, это случилось до автослесоря... Он просто смотрел всё ли там с поршневой нормальлно.... Я притёр клапана, вот щас пластмасу докрашиваю, хочу проверить, может что изменилось...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 22:23
А двигатель какой?
Какой обьём?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 08:50
фильтр топливный давно менял? боюсь, что ни разу... И бензин 95-й у меня бы свечку уже убил на таком пробеге. Если у свечи краснокирпичный цвет лучше сразу выкинь.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 11:32
Скутер: RANGER GX
Свечу мнял, топливный фильтр тоже... 60 кубовый
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 20:23
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Если гонял втроем, или давал часто "просраться" боюсь цпг могло отжить свое
Ну тут уж нада смотреть, а заводица как после пару дней простоя?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:26
Скутер: RANGER GX
нет, не я ездил в троём, после этого он нормально ещё ездил, а потом что-то начил тормозить
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:04
А что было? Он раньше ездил быстрее?
"На холостом ходу вообще зверь, думаю как бы не уехал... ",- смысл этой фразы поясни.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 05:24
Роман19031994
60 кубовый
Максискутеры, квадро- и мотоциклы!? ]:->
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:29
Скутер: RANGER GX
Смысл этой фразы в том, что на холостых он огромыне обороты, аш весь вибрирует....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:25
Первый признак неправильной работы карбюратора. Какой уровень топлива?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:31
Скутер: RANGER GX
всмысле? *HELP*
