Текущее время: 28 Nov 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка 139 двигателя на раму бывшего цепника
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:37
Скутер: xonling
Надо 139 мотор, встаёт почти как родной, даже с 12 колесом. Смотрится очень даже не плохо. Единственная проблема, надо будет подрамник прорезать для трубы глушителя! Говорю всё на собственном опыте. Сам только что закончил данный проект!
17042010329.jpg [ 599.68 KiB | Просмотров: 19350 ]
 Заголовок сообщения: Re: Куплю 4Т двигатель 50сс или битый скутер.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:49
Скутер: xonling
пару фоточек для инфы.
Комментарий к файлу: процесс установки.
25042010336.jpg [ 703.91 KiB | Просмотров: 19346 ]
Комментарий к файлу: уже почти всё готово.
17042010330.jpg [ 607.1 KiB | Просмотров: 19346 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 14:07
Скутер: Honling qt-8
Спасибо за совет и за фотки, здорово у тебя получилось! Если не трудно, ответь на пару вопросов: 1) 139 мотор встаёт на крепления от цепника(вроде они похожи), и как ты пилил подрамник под глушак(на фото не видно)? 2) как переделать проводку с 2т на 4т? Заранее благодарю. Вроде нашёл битый Stels, вечером буду созваниваться, 3тьфу, чтоб не сорвалось :-D
В детстве играл в LEGO, теперь играю в HONLING.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 14:18
Скутер: xonling
я тоже покупал разбитый в хлам caper. по креплением встал как родной. правда поскольку на сапере было два амортизатора я захотел поставить второй амортизатор. для этого мне пришлось с рамы капера срезать верхние крепления амортизатора и приварить его к себе. с подрамником пришлось высверлить отверстие что бы пролезла крепление трубы. а вот с проводкой был большой гемор!!! пол проводки пришлось прокладывать заново создавая свою схему. :-D
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 14:30
Скутер: xonling
удачи! если не трудно делай отчёт. очень интересно. если чего будет надо спрашивай! ещё совет; даже не думай покупать отдельно мотор, покупай только в сборе скут. потому что у 2т. и 4т. всё резное. катушка, камутатор, тросы газа и заднего тормоза, проводка, амортизатор!!!!
к с тате , тебя здесь нет? http://honling-club.ru/index.php
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:58
Купил за 7 т.р. хонлинг priboy, очень похож на мой цепник, спереди рычажка и барабан, диски штамповка, на ходу, мотор бодрый(по ощущениям 62сс), пластик весь побит, из существенных косяков- нет кика(всей начинки крышки). Запчасти уже заказал, развлечением на ближайшие выходные себя обеспечил *OK*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
с нетерпением ждем фоток :-[
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:22
Скутер: xonling
да да, отчёт и фото ждём обязательно!!! :002 :)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:48
На крышке варика был отломан упор под пружину кика, просверлил то, что осталось, нарезал резьбу и вкрутил болт на фиксатор резьбы.
Комментарий к файлу: Вот, что получилось.
351.jpg [ 949.13 KiB | Просмотров: 19240 ]
350.jpg [ 755.08 KiB | Просмотров: 19240 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:59
Потом снял пластик, сравнил обе рамы и понял, что с 4т подрамником мотор не встанет, а если подрезать и ставить 2т подрамник, переднее и заднее колёса не будут соосны. В итоге отдал раму, чтобы переварили крепления под 4т подрамник и заодно усилили раму, до среды обещали сделать. Ну и вот, собственно фото объекта:
357.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 19239 ]
356.jpg [ 1.36 MiB | Просмотров: 19239 ]
355.jpg [ 1.37 MiB | Просмотров: 19239 ]
354.jpg [ 1012.8 KiB | Просмотров: 19239 ]
353.jpg [ 1.29 MiB | Просмотров: 19239 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 22:29
sabur8011, а ты какой подрамник ставил и подпиливал, 2т или 4т? Я уже начинаю думать, может я совсем тупой и торможу , а на самом деле всё встанет почти без переделок, как у тебя. Я по всякому прикидывал и чтобы поставить 2т подрамник в нём надо сделать пропил до половины(очень ослабнет конструкция) и при этом заднее колесо будет смещено по отношению к переднему, а 4т подрамник не встанет, т.к. не подойдут уши крепления и обойма демпфера на раме.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:41
Скутер: xonling
я с начало мудрил с 2т. но потом переделывал сам подрамник 4т. подгонял его под крепления на 2т.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:59
Понятно. И у тебя, если ставить 2т подрамник , так же колея не совпадала бы? Мне ещё придётся сайлентблоки на моторе менять, так что все на следующие выходные. А что конкретно ты с 4т подрамником делал, напиши, если не влом.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:26
Скутер: xonling
да с 2т. колея не совпадала. а 4т я обрезал ту часть в которой стоят сайлентблоки и переваривал штырь который вставляется в демпфер. но у меня 4т.не такой как у тебя!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:28
Скутер: xonling
я вот вчера закончил.
17052010349.jpg [ 647.28 KiB | Просмотров: 19222 ]
17052010353.jpg [ 725 KiB | Просмотров: 19222 ]
17052010351.jpg [ 723.7 KiB | Просмотров: 19223 ]
