Текущее время: 22 Oct 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 19:24
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Но вот поставил я лабиринт - о ЧУДО звук как у стока, только чеперный, на холостых - приятный рокот, на оборотах - просто шепчет но так, что банки ОБЯЗАТЕЛЬНО будут слышать.
Выставляю 3-ри вида заглушек -
1. Лабиринт диаметр 22 мм, длинна трубы 60 мм.
2.Сетчатая заглушка.
3.Отверстие (раздушенное)- 30 мм.
Все затычки подходят к моей автобанке и имеют наружний диаметр 85 мм.
Себе установил лабиринт - грохоту нет есть звук аналогичный 250...400сс.
р.с. Заглушки заменить - дело 10 минут
ЗВУК КАК:.
При использовании с Отв диам 30 мм- как 600...800 сс,
При использовании сетки 1000...1200 сс
Опять вернусь к ( СВОЕМУ МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНОМУ, НО МНЕНИЮ) тому, что тема про ПРЯМОТОК- не заслуженно находится не на самом первом месте тюнинга.
Что дает прямоток- ДА МНОГОЕ.
Прямоток- это самое простое ( съемное ) средство Тюнинга ( правда если все остальное уже сделано и настроено), которое позволяет "Дошлифовать"- проведенный тюнинг.
Что мне дал ПРЯМОТОК-
1.ОБОРОТЫ ХХ- ВЫРОСЛИ НА 200 об.мин.
2. ПРОПАЛ ПРОВАЛ НА 4500 об.
Решил пока обкатка - на этом и закончить Тюнинг, так как в стоке- попался очень грамотно настроенный Вариатор.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 08:30
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Толстый Бегимот
:004
Может еще песни петь прямотоку будешь? Фанатизм какой-то...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 08:35
И буду:), уже пою , приехал в Кремль сегодня на работу :), - скут летит как "затюниный", может субъективно но приятно.
Да Фанат Бегимот Прямотоку и Запилу.и очень обижемый на Непоминания.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:19
Стаж: ффтарой
Толстый Бегимот
:-D
Во-первых непонимания НЕТУ. Все все прекрасно понимают: запил - хорошо, прямоток - хорошо, бОльша кубатура - хорошо. Это не новость - это обыденные вещи в тюнинге.
Потому все к этому и относятся со спокойствием
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:25
Все понятно, вот только наверно все же "воинствующий фанат я Прямотока", ну со временем это обычно проходит, и у меня может пройдет как в ручную с нуля из подручных средств его свояю, недолго осталось уже труба на подходе.А может и не пройдет...:(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 14:17
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
подойдот прямоток с JOG 1PE40QMB 50cc на двигатель 139qmb. и еще вопрос 139qmb и CY6 у них одинаковые крепления выхлопной трубы?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 04:57
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж: ∞
жог двухтактный там должен быть не прямоток а саксофон
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 06:23
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Стоковый глушак разрезал по швам, всё из него выкинул , в задней части вырезал трубку и вварил более длинную и из нержавейки. Всё заварил обратно. Маленько перестарался, звук дюже атомный получился. думаю какой-никакой а глушащий элемент надо. В следующей версии глушака заюзаю стеклоткань и перфорированую трубу.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 06:46
VadimmF писал(а):
На что бы поменять двойной штатный глушак (саксофон) Stels Arrow 50 2009 Benelli. Достал его звук пилорамы на некоторых оборотах! :-! Желательно, чтобы крепёж не переделывать. P.S. Снимал верхнюю белую часть глушака. Без неё всё тоже самое! 8-) А нижняя чёрная часть (основной глушитель) неразборная. :010<
только не на прямоток :) на любой сакс который идет для венто кивей. Например технигаз, но надо чуть доработать, или леовинчи зх. Для стока хорошо, и для тюна тоже пойдет. Звук мне нравится очень. Еще как вариант от короткого минарели, но там нужно будет побольше доделывать, так как копия это копия, а оригинал это оригинал. :) знаю что дороговаты они, но это того стоит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 00:25
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
кто что думает по этому поводу: http://www.kamware.com/vtr1000f/exhaust.htm
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 01:31
GY6 - это общее название двигателей 139QMB, 152QMI, 157QMJ и прочих аналогичных им. Если где-то написано "GY6 50cc" - это однозначно имеется в виду 139QMB.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:41
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
John JACK
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 15:22
Толстый Бегимот выложи пожалуйста звук прямотока от Стива при разных оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 07:50
А вот это уже не возможно, "полтос" со Стивовской трубой уже продан в начале сезона- все нынешние темы мои описаны про самодельную трубу из Автобанки., с моими ухищирениями на 125 сс. ("дожигателерассекателем" на входе и Лабиринтом- шумогосителем , на выходе).
Подробную информацию о том скутере и эксплуатацию той Стивовской трубы - можно узнать через ("Доктора") .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:12
Ну расскажи значит как он звучал когда у тебя был, сильно ли громко, звук похож на урчание чепера или мотор V8?
Хотелось бы звук как на видио :) http://www.youtube.com/watch?v=Gd2E42eIk_s
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
