Текущее время: 26 Oct 2026, 15:45
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: легла стрелка
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:25
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
Проблема такая: у меня скутер G-max Corvette 4Т, брал не новый... Голову он мне конечно морочит здорово!!! То полумесяц поменяй, то тросик газа лопнул, то выхлопухе борода, то воздухан отпал...короче с "приколом" он у меня..Вот именно поэтому нарек я его Валерчиком..
А щас вот у него новый "прикол". Было дело ехал на заправку, бензина было оч мало, ну еду, еду, объезжая яму естевственно отпускаю газ и Валерчик тупо глохнит!(за три месяца первый раз такая фишка). Ну я ножкой пару раз дыркнул и поехал, приехав на заправку опять заглох...
Я думал может бензина мало или чё....Заправился, палный бак (92-й бензин).
Еду домой..Тут жд переезд...опять бросаю ручку и опять глохну....Ну я пытался его с кика завести - ноль эмоцый!!!! Карбяратор разобрал полностью, почистил, поставил, масло поменял, поступление бензина проверил, компрессия есть - не заводиться....
Покатил на сервис...Там тип мне клапана настроил, акум новый впарил, я завелся причём и с кика и со стартера и уехал довольный...Через день еду я значит еду, тут светофор, красный свет, я останавливаюсь и... и тут падает стрелка...Не та что скорость показывает, а та что бензин...Фара не горит, повороты и стоп тоже, со стартера не фурычит, а что самое страшное что на ходу тоже ничё не работает!!! ни фара ни сигнал...казалось бы от генеретора должно рахать, но нет...
Походу проводка...снял пластмасу и тупо одел назад в панике...там столько проводов что мама не горюй...
Тут на сайте были статьи про электрику, там всякие приборы замудрые, схемы...Тёмный лес....
Так вот, народ помогите кто чем может!!! Пожалуйста
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
 Заголовок сообщения: Re: легла стрелка
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ищи мото электрика , единственный выход .
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:41
Стаж: 3месяца
та я с Украины и 400гривен для меня деньги...а они как раз столько и хотят
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:09
Скутер: Stels Vortex 50cc
насчет электрики.А когда все погасло, скутер как бы не заглох?он мог дальше ехать?
Если заглох и ты его завел и поехал, то значит предохранитель скорее всего сгорел...он стоит копейки рублями рублей 10-25.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:26
Согласен. Пирдохранитель в отсеке АКБ, либо цепь от него потеряла контакт.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:55
Стаж: 3месяца
предохранитель сгорел, мне тип на сервисе поменял вместе с акумом...
а когда всё погасло скутер ехал нормально!! да и щас ездит, просто ни одно лампа не горит! а заводиться только с кика.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:28
лампы проверь, если был бросок из за контакта могли просто все сгореть.
 Заголовок сообщения: предохер сгорел во второй раз,ибо
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:40
Скутер: Jialing 7 50CC
они на 10а стеклянные,а ток достигает 12.5 а(мерял на кетайце амперметром)
помогает замена на ножевой автомобильный на 15а или в старый впаять 3 скрученных медных проволочки из провода,восстановить его.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 17:17
Стаж: 3месяца
лампы в исправном состоянии...тем более если бы это лампы то почему сигнал и трелка тоже не работают?,....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:29
Предохранитель то по менял?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:33
Стаж: 3месяца
поменял
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:54
Если нет опыта работы с электрикой существует такая методика. Снимаешь пластик и поочереди рассоеденяешь контакты и их зачищаешь. Все какие видишь. Очень часто это помогает.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:35
Стаж: 3месяца
спасибо за совет) кстати там проводов много и они смотаны изолентой и продеты через гофру...вопрос: снимат изоленту и гофру???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:40
Да. Сразу предупреждаю. Работа требует усидчивости, последовательности и аккуратности. Я думаю всё у тебя получится...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:44
Стаж: 3месяца
кстати я тут вспомнил что повороты, а соответственно все лампочки, потухли не срузу, а постепенно тускнея, а вот стрелка сразу
