Текущее время: 26 Oct 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Не заводиться =(
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:13
Скутер: Jeely-15
Здравствуйте.Вобщем скут jeely-15.Сначало залили плохой бензин,решил почистить карб,снял почистел,поставил не заводиться.Поменял поршневую,так кам соберался это сделать.Вобшем всё собрал,начел заводить,с трудом завёлся и то через пару секунд заглох.Плохо поступает бензин!думал карб.Взял у друга ево такой же.с трудом завёл,но всё повторилось!перед этим поменял губку воздушного фильтра.Вакумник работает,подключал на прямую к карбу,но всё без успешно.Как я понимаю когда кикаеш кикстартером из вакумника должен бензин идти нормальной струёй на карб,а он чуть капает!
Вобщем сил больше нет,надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться =(
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:23
Нет, струи от кика ты не добьёшся!
Сними шланг вакуумного крана с патрубка карбюратора, создай разряжение ртом, на 10-30 секунд, для заполнения поплавковой камеры карбюратора, поставь шланг на место, заводи.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:31
Скутер: Jeely-15
Пробовал и так делать,не заводиться!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:42
свечку новую или эту прокали,
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:55
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь впускной патрубок и проставку под ним, может где трещина и воздух сосёт.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:33
Скутер: Jeely-15
А вот такой вопрос!Поршневая не родная стоит,может там не осталось места для воспломенения.Поршень слишком близко подходит к бошке.Может из-за этого???
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:51
мало места - заведется, вот много - не---й ждать :)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 22:03
Скутер: Jeely-15
Сёня весь день провозился,перебрал всё!Нашол причину,не поступает горючая смесь из карбюратора.Поставил такойже второй карб,тоже самое.Подключал и на прямую и через вакумник,проверил все патрубки.
Вобшим не идёт смесь!
Вопрос 1 может быть ли быть дело в липестковом клапоне?
Вопрос 2 есть у кого нить фотки подключения всех шлангов системы питания!
Вопрос 3 Почему не идёт смесь,бензин не убывает из поплывковой камеры.
кстати завёлся один раз,газу даёш мошьности нет,бензин прогорел заглох и всё!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 22:11
Ну раз движек 2-х тактный и такая беда то проверь сальники коленвала, лепестковый клапан, герметичность впускного тракта, прокладка под цилиндром нормальная?
Брррррррррр, а что за двигатель????, возможно у тебя еще стоит старая система когда поршень является обратным клапаном и для кучи еще и лепестковый стоит, в таких цпг смесь должна идти по каналам и через отверстия в поршне как на ямахе джог, может ты поршневую нетакую воткнул.
ПС пошарил в инете, инфы никакой нет, походу совсем древний, разберись с ЦПГ, просто сними лепестковый и посмотри есть ли куда смеси идти, а то на новых поршня без отверстий уже и на юбке цилиндра может окна нету.
Последний раз редактировалось funix 06 Май 2010, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 22:31
Скутер: Jeely-15
Двиготель такой,покладки все в норме
parts_pic.php.png [ 544.25 KiB | Просмотров: 4156 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 22:33
Скутер: Jeely-15
На этой поршневой я ездил,всё подходит,просто почему то не поступает горючая смесь.Надо найти причину почему!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 22:40
Тогда 1-я строчка предыдущего поста + проверка карбюратора
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:03
Скутер: Stels Vortex 50cc
может безнзобак засрался?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:37
Думаю причина где то тут. Не так поставил, не так собрал, не всё почистил.
А вообще вопрос после всех манипуляций равнозначен вопросу ,-"Что я не так собрал?"
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 05:39
Stas66692
В случае потери компрессии обычно так и бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
