Текущее время: 07 Nov 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не разгонятеся больше 45км/ч Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:09
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
не смефно!!! я не знаю как у других моделей, а у этой так и было! при постоянной скорости, ремень находится на одном радиусе, из-за того что ремень дубовый, он буквально пропиливает желобок, и это замечено не на одном U49QT-2!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:21
Бывает такое из за дубового ремня, 45 и усе, дальше только по трассе и то с трудом, Ремень был из скутермага поверлинк 18,1х788х30, ну совсем не едет, а до 45 вроде туговато но ниче ехать можно. Может кстати на этом желобке он и тормозит.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 07:37
Обкатывать нужно ПЕРЕМЕННЫМ ГАЗОМ, а не пилить на одной ноте, тогда и речи не будет о "желобках"
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 08:17
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
друзья и все таки при всем вышеперечисленном моем описании проблемы какова вероятность что это с кольцами косяк? просто 600р это тож деньги. неохота впустую тратиться. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:35
вопрос не в том, КАКОВА вероятность,а в том что она вообще ЕСТЬ. Если например лопнуло кольцо, то ты немного покатавшись не только на кольца, но и на цилиндр попадешь.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:54
В стоке ремень не доходит до внешнего радиуса 8-10 мм, с каким газом не езди всеравно будет канава и она есть на всех 2т стелсах, а грубый ремень даже выскочить из нее не может.
000.jpg [ 247.68 KiB | Просмотров: 3401 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:57
Скутер: UMC um49qt-2
funix
Слушай подскажи что посмотреть а то как то внезапно не стал разгоняться по началу было всё норм а потом не разнонятся больше 45 такое ощущение что что-то мешает!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:05
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня тоже 2т.... и точно так же СТОК ремень никак не выходил на МАХ радиус примерно на 10мм..... (несмотря на 70сс поршневую!)
Вчера поставил новый ремень (он толще СТОКА) и теперь Ремень выходит на МАХ радиус, и скорость возрасла на 15-17км/ч
А какой вес грузов в 2т скутах в СТОКЕ?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 17:49
Причин много, в основном упала мощность двигателя за за 1- разрегулировки клапанов, прогара клапана, погнуло и завис клапан, перескочила цепь и сбилась фаза , 2- износ ЦПГ или поломка колец, 3- бедная смесь засрался жиклер или дырочка в грибке и золотник не поднимается 4- высох (бедная )или засрался (богатая) воздушный фильтр, т е беднит (не тащит)или богатит (прет как зверь но на 45 потолок, дальше глохнет), 5- сгорел или плохой контакт у пускового обогатителя (тоже что и 4) 6- мал зазор на свече, 7- неисправная свеча, 8- неисправны высоковольтный провод, катушка или комутатор 9- большой износ подшипников коленвала, в результате прыгает зазор между датчиком и ротором что приводит к сбою зажигания. 10- подсос воздуха через патрубок карбюратора
Думаю достаточно чтоб все проверить :)
ОлеГГГ, поподробней про ремень, с чего, размеры, где брал?????????????? хотя динамика наверное подсела.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:07
Стаж: первый сезон
funix :) ну ты написал )))) это до конца сезона можно его так перебирать:) газетку постелить и все запчасти разложить на ней :) а кольцо я думаю у меня не лопнуло я уже третий или четвертый день катаюсь так вдвоем 75по китайскому спмдометру прет:) тока все же не то что было раньше :( а компрессионное просто залегло или фиг его знает прикипело вот компрессия упала.я думаю так. надеюсправильно думаю хм......
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:31
и это хваленые СТЕЛСЫ с завышенноц ценой перед другими на 5-12 000 рублей !!!! Я офигеваю ]:->
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:06
Померь компрессию в цилиндре. Если меньше 7 атм. снимай ЦПГ и разбирайся с кольцами. Проверить можно и так. Замерий компрессию, запомни показатель. Залей в свечное отверстие-50 млгр. моторного масла и снова замерь. Если компрессия увеличилась, компрессионные кольца в помойку... Да , перед замером , сними карбюратор.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 15:32
Стаж: первый сезон
ну что ж проверил я сегодня компрессию но канеш не компрессметром а сугубо на глаз логически рассудив что добавив масла в цилиндр по идее компрессия должна вернутся хотябы в то положение в котором она была до возникновения проблемы. маслал электростартером кик неработает. и действительно стартеру стало сложнее маслать поршень с маслом ровно на столько на сколько ему было сложно маслать до проблемы. кароче с маслом стартеру стало крутить на1/3 или даже в два раза тяжелее чем он крутил без масла. в общем вывод кольцам пИпЕЦЦЦ. если что о не правильно сделал поправьте. но вот возник вопрос можно ли ездить с такой компрессией и поршню и цилиндру повредит это или нет? просто заказал кольца а предут они аж через неделю а кататься то хочется тем более что ездиет он не так уж и плохо :) гуру скажите плизз не наврежу ли я еще сильнее поршневой с такой поломкой?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 15:53
если залегли то нестрашно, если сломались то уже наверно бороздки есть, попробуй еще один способ, залей керосина в цилиндр пусть отмокнет там все на ночку, если кольца залегшие то должны отойти, потом все слей и проверь стартером, если улучшится меняй масло и ездий
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 16:01
Стаж: первый сезон
это что так все просто?:) если они отлягут то значт и менять чтоли ничего не надо? :) и сколько керосина надо? расскажи поподробнее. масло я менял три дня назад сразу после поломки синтетику 10w60 залил кастрол может просто его через фильтр какой пропустить? а то жалко новое совсем и если отлягут кольца значт и компрессия и звук вернется? :)
