Текущее время: 30 Oct 2026, 01:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Треск при нажатии кнопки стартера
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:28
Скутер: KANUNI 150T
Дело било так:
Вывожу скутер с гаража, поворачиваю ключ и с кнопки завожу все супер завелся с 1 раза, я сел и поехал, проехал 1 км стал заглушил скутер, потом заводить по такому же принципу незаводиться... выдается странный звук такой треск в адний части скутера (неметалический треск) когда жму кнопку стартера, и притом когда ее жму то приборы все потухают на скутере, стрелка датчика бензина сразу вырубается повороты непашуть я так пару раз попробовал и такое впечатление что сел акамулятор, хотя до этого выезда и этой поломки он был нормальный после зимы его зарядил и 2 месяца попользовался и тут такое...
помогите пожалуйста что это может быть, Если я подсоединю другой акамулятор он неполетить как этот или чо?
 Заголовок сообщения: Re: Треск при нажатии кнопки стартера
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:45
Скутер: Stels Vortex 50cc
chubs писал(а):
Дело било так:
Не полетит, чушь не неси...скорее всего акум дохлый..
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 00:48
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
это стартеру мандец приходит.
там срабатывается ротор...у меня такое было..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 01:00
Скутер: KANUNI 150T
Tr1ton:
да нешарю в етом спросил только...
Грант
так что посоветуешь, поменять стартер? и от этого акамулятор разряжен...?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 09:06
Скутер: Suzuki sv400s
А что если снять акум и проверить напряжение ? или как вариант зарядить его, и поставить на скут проверить как говорится
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 11:15
Скутер: spark 150cc
открути стартер и посмотри,
если на роторе выемка около сантиметра шириной и миллиметра глубиной,то все,стартер под замену.или поробуй аккум другой,но эт скорее всего стартер.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:49
Скутер: KANUNI 150T
Акамулятор был нормальный все супер крутил, а тут ни с того ни с сего разрядился во время езды можно сказать, здесь и треск начался ... и его разрядка.
Откручу стартер посмотрю ... *OK*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 14:02
Скутер: Omaks lk-50? Irbis atv 150
Стаж: 1 год
для начала акум проверь, потом, если не заводится с другово акума или заряженого, проверь реле стартера
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:59
Скутер: KANUNI 150T
Проверил акамулятор нормальный. Сегодня заводить завелся без проблем будто ничего и небыло, но через полчаса снова попробовал дальше треск, ну я разобрал Скут вот фото.
1. Ето стартер?
2 і 3 ето что?
что делать дальше??
.JPG
.JPG [ 339.26 KiB | Просмотров: 14324 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:50
Скутер: spark 150cc
сфоткай движок с другой стороны,и вот ту хрень в фас и в профиль.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 23:46
Скутер: KANUNI 150T
эта штука трещит думаю это стартер .... там где обведено это он типа там установлен, на вторых фотках он висит)
ту хрень то типа стартер?
DSC00790.JPG [ 869.98 KiB | Просмотров: 14303 ]
DSC00791.JPG [ 218.09 KiB | Просмотров: 14303 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 02:10
chubs
Трещит реле стартера.
Причина - низкое напряжение.
Проверяй есть-ли зарядка.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:19
Скутер: spark 150cc
chubs ты не русский?
ну ладно я не русский..
я те что пишу?
сфоткай ротор стартера,если не знаешь что это,так это подвижная часть..
что ты жопу фоткаешь???
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:53
Скутер: KANUNI 150T
Да не руский я ...
Я думал это что трещит то и есть стартер))
Незнаю просто где ротор стартера ... и как выглядит (
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:04
Скутер: spark 150cc
блин...
тогда извини!
ну ротор это подвижная часть....возьми стартер и попытйся все в нем покрутить,то что будет вращаться,кроме крепления,то и есть ротор!
