Текущее время: 30 Nov 2026, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по SKIF'у
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 21:19
Скутер: Irbis Alfa, Stels skif, Honda dio af35
Стаж: 1г
а правда что у скифов болезнь подшипника заднего колеса???
Уголовный кодекс - самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 10:10
Стаж: 1г
а?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 11:13
как ездить будешь так и будет болеть :) система то на всех такая.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 14:12
Стаж: 1г
народ, завтра еду на дачу и хочу поменять маслецо в редукторе, в гараже я не смог дотянуться до заливной крышки, так всётки как на скифе меняется редукторное масло???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:36
Стаж: 1г
блин народ, ну помогите!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:12
ну не знаем мы как на скифе, у нас пробка пластмассовая прямо сбоку, а на скифе если память не изменяет надо крыжку вариатора снять и торк, тогда и найдешь. Поищи поиском.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 17:41
Стаж: 1г
народ, что за фигня? у него что обоготителя нет? завожу, обороты ниже плинтуса, без газа не прогреть, а прокатишься, обороты выше 2тыщ, что это может быть?
и ещё вопрос: подойдёт ли цифровая приборка на новый скиф с аналоговой приборкой??
Последний раз редактировалось BRF 10 Май 2010, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:10
Тоже самое и у меня, хотел бы я знать, обогатитель есть и он работает, по логике раз смесь богаче на ХХ значит обороты ниже, вспомни настройку карбюратора, но вот эта хрень с открытием дополнительного канала никак не вяжется.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:46
приборка подходит от тактик50 жк
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 19:45
Стаж: 1г
когда его заводишь, независимо от того прогрет он или нет, из трубы идёт очень много дыма, но через минуту работы дым исчезает.
и ещё в выхлопной трубе много масла, это у всех двухтактников?
трогается по сравнению с хондой очень плавно, после 5тыщ оборотов разгоняется как угорелый, может сцепление сточено?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:06
Наверно накрутили что не так, у меня уже после обкатки и промывки фильтра хрень началась, но как то плавно и незаметно. а сейчас уже 72сс и всеравно работает как вздумается.
С динамикой понятно, движек подсел, ремень подвытянулся, пружинки ослабли, ставь легкие грузы, с 50 рвет это субьективные ощущения, движек то раскручивается потому что вышел с вариатора, а вот скорость то прибавляется в 2 раза медленней, потому и рвет и кажется что летит, но на самом деле обороты растут а скут еле разгоняется.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:02
Стаж: 1г
сколько он отъездит с поршнёй 70кубов?
глушак и впуск оставлю штатные
нужно менять карб, или можно ограничиться жиклером?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:14
на твой вопрос целую поэму написать можно :)
В общем мощи поболе, скорость без переделок вариатора таже, достаточно жиклера на следующий размер или можно 75-80 но входной патрубок фильтра подточить до 16 мм или вставить шланг от старой стиральной машины, при этом паралон уже не пропитывать или ФНС. Ну и главное поршневая класса спорт на начальных средних оборотах будет тупить на высоких супер, поэтому грузы легче ставить, варик -мультивар или стоковый запилить, пружины сцепления жестче, чтоб стартавал с 5-6 тыщ, в общем для спортивной езды норма, для езды по городу км 40 в час старому пердуну большой облом. Динамики внизу мало как на убитом полтосе.
От 40 км/ч прет как .........супер.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:12
Стаж: 1г
у кого-нить отваливался глушак на скифе?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:07
ну пока ты будешь первым, затягивать хорошо надо :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
