Текущее время: 16 Sep 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 19:56
Скутер: Storm L
Подскажите:после вскрытия расширительного бочка и заливки тормозной жидкости,для её замены,надо ли закрывать крышку бочка при прокачке тормозов? :-o
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:09
нет.прокачиваешь тормоза и в самом конце,все собираешь.смотри,при прокачке из бочка будет брызгать,тормозная жидкость не должна попасть на пластик.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
лучше поклади крышку на ее место, но не прикручивай, и тормозная жидкость очень едкая, вымыть ее полностью нереально
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 14:52
Скутер: Storm L
Скачал тормозную жидкость, залил новую-тормаза проваливаются,подскажите плз! :-o
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Как скачал? Как залил? Тормоза прокачивал?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:12
Скутер: Storm L
Скачал через нижний штуцер полностью, залил новую,пробовал прокачать-ручка тормоза не упирается
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:37
Стаж: 14
Отпускай штуцер и нажимай на ручку пока не польется тормозуха, потом по стандартной схеме прокачки.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:43
Скутер: Storm L
Тормазуха льётся,а ручка проваливается((Крышка бачка при этом открыта-выброса жидкости нет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:57
Очень плохо, что ты сначала слил всю старую жидкость , а затем началь заливать новую. У тебя получилась воздушная пробка. Делать нужно подругому. Находишь кусок шланга, который одевается внатяг на штуцер суппорта . одеваешь его на штуце. а второй конец опускаешь в бутылку или банку с тормозной жидкостью. Тем самым ты делаешь жидкостной затвор, т.е. жидкость и воздух при прокачивании будут выходить из суппорта, а вот обратно в суппорт сможет попасть только тормозная жидкость. теперь отвинчиваешь шуцер, чтобы тормозная жидкость могла из него вытекать через трубку в банку. наливаешь в бочек ручного тормоза торм.жидкость (ДОТ-4) и качаешь рычкой тормоз .
У тебя жидкость из бочка будет перетекать по шлангу через суппорт в бутылку. Нужно вовремя подливать жидкость в бачек, чтобы он не остался пустым и в систему опять не попал воздух.
Тот воздух , что у тебя сейчас в тормозной системе будет выходить через суппорт ввиде пузырьков. Когда у тебя в бутылку будет попадать жидкость без пузырьков, то процедуру прокачивания можно прекратить. Затягиваешь обратно штуцер и снимаешь снего шланг. Проверяешь ручку тормоза, если она проваливается, то повторяешь процедуру, если все Ок, то доливаешь в ьбачек жидкость до максимума и закрываешь его крышкой.
Вот так выглядит схема прокачки тормоза:
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:12
Скутер: Storm L
Всем спс за помощь) :001
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 23:46
Скутер: GM Volcan 150
Здравствуйте ! На днях решил заменить колодки и за одно тормозную жидкость.
По не знанию слил всю жидкость (мутная жижа) и как я понял из слов Rus-а туда попал воздух.
Заполнил расширительный бочек до краев, начал закачивать свежую жидкость в систему (правда без шланга и бутылочки, а в небольшую чашку,предварительно сняв суппорт с колеса).
Повторил процедуру несколько раз ,доливая при этом бочек,не давая ему опустошиться, до тех пор пока из штуцера не пошла прозрачная тормозуха тугой плотной струей без пузырьков.
Закрыл штуцер, накачиваю жидкость в систему,то бишь ручку тормозную дергаю, а она не становится жестче , а только тормозуху выплевывает из бочка под давлением из второго отверстия из которого как я понял должны выходить пузырьки.
Нажимаю ручку до упора,приоткрываю штуцер на пол оборота,жидкость чуть стекает,качаю снова - та же фигня - плюется из расширительного бочка, ручка "пустая".
Зажимаю пальцем дырочку в бочке откуда плюется, дергаю ручку пару раз - тяжелеет.
стоит убрать палец - ручка "проваливается".
Помогите советом люди добрые, в чем дело ? все работало до того как слил старую жидкость.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 01:58
И чем помочь, когда РУС вверху все нарисовал и пояснил?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 04:40
Делал все как по инструкции,видео на ютубе смотрел...одно г... не твердеет ручка и все тут , а только плюется из бочка под давлением и все....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 04:46
Да , может кто знает у меня колодки не равномерно стираются, а как-то боком что ли ....
с одной стороны почти закончилась,а с другой еще где-то 5 мм осталось.Отчего так ? :(
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 10:39
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Может я что то упустил. Ты пытаешься прокачать тормаза на снятом суппорте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
