Текущее время: 07 Nov 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Электростартер не крутит.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:25
Скутер: Honling QT-7(sport)
Сегодня,после капитального ремонта, хотел завести со стартера,кик временно не работает )) ну дак вот,акб мой сел полностью,подкурился от машины у бати,мой аккум начал кипеть :-D ну это так и должно по идее...Но почему-то искрило и провод нагревался,тогда решили акб мой отцепить и уже не через него заводить.Все подцепили,закрепили болтами,гайками,чтобы контакты хорошо присоединялись и уже не искрило и провод не нагревался.Начал заводить,нажимаю на тормоз,нажимаю на кнопку електростартера,в ответ издаются шелчки из релюшки стартера и ВСЕ!!! Стартер не крутит...В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Електростартер не крутит.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:44
Проблема в севшем аккумуляторе. То что он начал кипеть это не показатель полной зарядки.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора равно не ниже 12,8 Вольт.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:51
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
конти
Он свой отцепил и заводил автомобильным.
Jordy
Я не могу тебе сказать,почему так.У меня мотоблок с двиглом от муровья,дык вот,он крутит только от мотоциклетного акума,пробывал заводить от 55А акума,такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:02
Леший
Он же попробовал свой отцепить и через него заводить!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:21
Стаж: 25
конти ;D
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:28
Прошу прощения ошибся.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:30
:-D дык с автомобильного акб должен был крутить,но только щелкало...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:35
Стаж: 25
Говорю,такая-же шняга была на мур. двигле.В чём дело было,так и не смог понять.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:38
ответ не принят! *ROFL*
Я задал вопрос сюда,чтобы решить,какраз в чем проблема!
А ты мне предлагешь повидимому бросить это дело! 8-)
Не...надо до конца разобраться... ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:18
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
лично у меня капец проводке... и по этому меня приследуют мысли насчёт этого...в тот момент как акум закипел у тя мог предохранитель сгореть
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 13:21
Стаж: 25
:-o Нет нет,ты что,мне тоже интересно,в чём у тебя проблема?Просто говорю что похожая ситуация была :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 13:37
ооо...ты наверно не знаешь,что проводники нагреваются?через автошный акамулятор течет больше тока(там и провода толще идут от акамуляторава раз в 10),поэтому и следовало ожидать нагрева и искр.
тоже самое происходит,если подсоединить зарядное устройство к штатному акамулятору и поставить большой ток зарядки.может в реле стоит определенное ограничение по силе тока,чтобы оно не сгорело *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:24
Mel'nik
Нет!
Ток прямопропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению!
Если сопротивление стартера не изменялось, а напряжение обоих АКБ одинаково, то и ток будет равным!
Jordy
подкурился от машины у бати,мой аккум начал кипеть ну это так и должно по идее...Но почему-то искрило и провод нагревался,тогда решили акб мой отцепить и уже не через него заводить
А полярность правильно соблюли при подключении?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:26
Полярность разумеется! ;-) Я брал толстые провода. И контакты крепко закреплял болтом с гайкой. И раз реле щелкает-значит рабочее, осталось одно либо контакт на стартере самом прогорел,либо щетки в стартере стерлись...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:41
Jordy
Чть полярность разумееться?
Конкретнее!
Просто так АКБ не кипят!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 29
