Текущее время: 17 Oct 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экспл. и ремонт VIPER MATRIX MX150F
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:22
Стаж: ируюсь потихоньку
maestroDN писал(а):
andREY73
Прикольно придумал усильть планку для фар. Нужно и себе так же сделать и направляющие для фар крепление попаять, поотлетали блин. Я вот тоже поставил неделю назад ксенон в место ближнего. Светит конечно хорошо, только вот многовато наверное для него. При включеном ксеноне звук поворотов пищит как будто захлебывается, а на дальнем как обычно:-)
Вот ещё одна проблемка есть, стал масло кушать, не дымит вроде а масло по щюпу за 300 км осталось на кончике. Подскажи, эт наверно маслосъёмные колечки или это нормально?
А что ты за блок поставил, может у него потребление больше.
По поводу масла, это не нормально, мой не ест, держит уровень от замены до замены, хотя и пробег больше твоего в два раза. А ты его часом не перегревал слишком???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:46
Скутер: VIPER MATRIX MX150
andREY73
Вроде не перегревал, и по прокладкам везде сухо.... Я в прошлом году залил в масло присадку хадо и ещё СМТ и после этого мне показалось что он начал греться да и жара была не слабая. А что может быть от перегрева? че нужно проверять/смотреть? Правда на болту который масло сливае, прокладку почти съело, а я её ту же обратно поставил, но масло не пропускает. Бывает еле влажно под ним. Это ведь не от этого масло уходит??? Посоветуй что нить, удели 10 минут на полный ответ плиз... По поводу блока розжига не знаю, не разбираюсь. У него такой же стоит. Помню только лампочка 35\6000 кельвинов, кажется так.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 23:09
maestroDN
Я, в свой, с нуля лью ХАДО в красной банке, покупаю 5ти литровые, минералка 15W40 кажется, не помню.Я живу в пригороде, южнее Одессы, так что жарче было только в Крыму. Да грелся больше, когда дашь под хвост по трассе, и крутишь выше чем 7000об, заметил один раз что после скоростной езды, на холостых как будто подклинивает (наверное был тепловой прихват), а так всё нормально.
Не доверяю я присадкам, особенно сейчас, что это за СМТ. Думаю что если и сочится масло, то не настолько что бы так уровень понижался. А свеча, какого цвета, не засырает её маслом.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 00:37
Свечу не глядел, завтра гляну и скажу. а прокладки, запчасти есть у вас на матрикс?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 01:06
maestroDN
Какие запчасти, ты думаешь что наш чем то отличается от других китайцев, хотя может быть качество чуть лучше. Тебе главное запомнить что, двигатель имеет маркировку 157 QMJ вот на такой мотор и надо если что искать запчасти, хотя проблем нет, есть и Китай и Тайвань.А ты сам от куда,профиль не заполнен.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 03:26
andREY73
Из Донецка я. А за запчасти спросил потому что менял вчера варик а прокладка потрескалась, пошел по рынку искать, и нет таких. Говорят на матриксы ваще ниче нет. В итоге посадили на герметик. Поэтому и спрашиваю про них.
Слушай, может ты всетаки дашь свою аську??? Форум дело конечно хорошее, но не всегда получается тут находится.....
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 02:18
Сегодня выехал в центр, ради интереса зашел в магазин мото-запчасти, там как раз оказался не достающий мне РН, для переделки своего скутера под "гену" на три фазы, купил. Фото всего набора.
Как снять ротор и статор, думаю не имеет смысла рас-сказывать. Вобщем заменил стоковое на при обретенное, перичитывая одно-временно тему конти viewtopic.php?f=46&t=16342&start=0.Провода из "гены" длинные, и тут меня посетила мысль, зачем тянуть три желтых провода через всю раму к РН (которое типа должно стоять спереди), решил его оставить на расстоянии проводки с генератора.В итоге провода выходящие из "гены" разделяю, три фазы тяну ближе к АКБ, а два провода зажигания оставляю на том месте где им приказано жить.
Колодка желтых проводов протянулась как раз в район в.фильтра (задумка, ближе к АКБ), тут немного глотнул пива и смотрю что, для самого РН есть место где его установить.
Делаю ему крепление (там уже давно живёт катушка, подальше от посторонних и грязи).
Сделав глоток пива, вижу ещё одну решаемую проблему, зачем тянуть провода от РН к АКБ, если плюсовой толстый провод на реле стартера находится на расстоянии 10см, в общем плюс (красный,с РН, подвожу туда).Там же решаю проблемы с массой (зелёный провод), в итоге всё выглядит так вот.
Остальное завтра, ибо пива глотнул много.
Последний раз редактировалось andREY73 09 Май 2010, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 13:46
andREY73
Скажи, а куда идёт желтая шланга от коробки воздушного фильтра или это заглушка? А глушить круглое и квадратное отверстие нужно иль только одно из них?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 15:32
maestroDN писал(а):
andREY73
Родной шланг от сапуна, по трескался и слетал с к.фильтра, это кусок который добавлен в место родного.Я заглушил квадратное.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:57
Вот решил описать как я делаю себе тормозные накладки для дискового тормоза,эта задумка появилась ещё в 2004 году.В нашем местечковом мото-магазине, накладки на некст зон стоили 75гр, при том что, я для МЕРСЕДЕСА, передние четыре штуки, типа немецких купил за 100 гривен.Думаю, нет лучше сделать.
Беру накладку от любого авто (у знакомых на СТО,по желаемому размеру),желательно на половину изношенную, примеряем стоковую,обрисовываем.И с помощью наждака, ножовки по металлу и местами бор машинкой, спиливаем лишние.Раньше, когда были полтыши японцы, спиливал и толщину металла, что бы накладка могла влезать в тормозную машинку, сейчас так не заморачиваюсь.Ставлю одну, катаюсь, и когда она подтирается немного, ставлю ещё одну, кстати тормоза лучше чем на стоковых, наверное сказывается большая площадь накладки, и состав .
Для китайца, спиливал по месту, то есть так что бы самой накладки было больше, насколько возможно, тогда больше пятно контакта, лучше тормозит.
В итоге получились вот такие накладки для заднего тормоза.
Вставляем в суппорт, фото с родной накладкой.
И фото с самодельной.
Аналогично другая сторона.
Ну и естественно собираем.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:37
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
С фарками очень хорошо вышло. А со стеклами как решил? И как реализована регулировка???
Смотрю руки от куда положено ростут *THUMBS UP* . Сам люблю переделки. (ну правда по этому как праавило с гарантии слетаю :-D ).
А можно покрупнее фото реле заряда и если есть фотру маркировки на нем.
От большей площади колодок, диск может перегреваться... Или такая тема уже проверена?
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:57
Циган,вот работаю над тем что бы закрыть линзы. А регулировка, в верх, в низ, стоковая.А в лево, в право, отрегулировал, и закрепил жестко.
По поводу реле, тебе на максик или на стопиисятку (они разные, по внутриней начинке и оребрению), с максика мне можно поставить, а вот наоборот, говорят будет греться и настанет писнец.
Про колодки, гоняю с ними с прошлого года, а выложил так, вдруг кому пригодится (а может медальку дадут :-[ ). Тормоза лучше чем на стоке, не греются, потому что, теперь нажимаешь меньше, в смысле, нажал и притормозил или остановился, а на стоковых ручку тормоза удерживаешь больше времени,соответственно больше трутся, больше греются.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:53
Стаж: 5 лет
:-D медальку.... я им вон какую статью по линзам... с подробными цифрами... и то неть *JOKINGLY*
Ну раз тормоза не греются, то супер.
Мы на мотик резали, из колодок от 2108, и тож площадь больше сделали :-D , диск через 200км почернел. урезаи до стокового размера.
Да реле я на кубатурку хотел. думал чето похожее,Ю но у меня подругому контакты идут.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 14:16
Циган, маркировок РН нет, а вот фото для сравнения, есть.
РН 150-киИзображение и РН для китайских 250-260сс Изображение
А вот по поводу 2108 колодок к мото, может состав другой попался, да и скорость уже другая.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:09
Вот, решил поведать чем занимался сегодня под пиво, устрою маленькую болтанку.
Появилось свободное время, и решил поэкспериментировать очередной раз со стеклом которое должно закрыть линзы.
Взял стекло от какой то приборки, за-валявшейся в закромах.
Прогрел её феном, предварительно нашел "весчь" которая ближе всего подходит по форме, которую я хотел бы придать стеклу.
Выгнул, на фото не видно что стекло выпуклое ( не хочется, просто тупо поставить прямое стекло, хочется что бы форма его была как продолжение стокового ), кажись получилось.
И тут жена, перебирая старые вещи (что выбросить, что оставить), в общем попадаются мне на глаза, сапожки дочери, и почему то меня вдруг заинтересовало, из какого гавнолина сделаны там каблуки.Гавнолин оказался интересный, при ударе не колется, вязкий и скользкий.И тут же приходит мысль, а что если из этого матерьяла сделать направляющие для мультивара. Вобщем переключился сюда.
Пару глотков пива, каблук в руках, ещё парочка и каблук порезан на заготовки.Там же и придал нужную форму.
Подгоняю по упорной пластине,предварительно делая замеры.
В общем вот такие штучки получились, теперь осталось их испытать на мультиваре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
